Van egy Siemens Surpresso S20 kavegepem.
Tobbek kozott csereltem benne ezt a szelepet.
Most mukodik, de nem tetszik ahogy megy.
Mi a kifogasom?
Itt van
egy video, nem tudom, mennyire latszik rajta, de megprobalom elmagyarazni.
Amikor elindul a pumpa, eleinte kerreg. A videon latszik, hogy ekkor a fozoegysegbol folyik viz.
Elhalkul a zaj, elall a vizfolyas es elindul a kave.
Szerintem ebben a lepesben (amikor nymoas ala helyezi a fozoegyseget), nem lenne szabad ott folyjon a viz.
Kerlek mondjatok velemenyt
Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt.
Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába?
Üdv.: nils
Üdvözletem a kollégáknak!
Segítségre volna szükségem egy a címben szereplő Siemens mosogatógép javításánál.
A vezérlő elektronikája EPG53000 meghibásodott. Az elektronikában több darab SMD alaktrész, főként ellenállások meg adták magukat. Egyik-másik a felismerhetetlenségig tönkre ment.
Volna e valakinek ilyen vezérlőelektronika jó működőképes? Illetve valahonnan kapcsolási rajz is segítséget jelentene.
Köszönöm előre a segítséget.
Ferenc
Lenne egy Siemens mosógép,ami ki-,és ismételt bekapcsolás után nem hajlandó életjelet adni.Pár perc várakozás után ismét be lehet egyszer kapcsolni.Gondoltam próbára kicserélem először a táp ic-t,de a benne levő TNY255 jelenleg hiánycikk itthon.Van viszont TNY264-es táp ic-m.Szerintetek helyettesíthető-e vele?
Lenne-e esetleg valakinek ötlete,hogy mi okozza ezt a hibajelenséget?
Köszönöm előre is.
Üdv:András.
