SIEMENS SIWAMAT WV7070
Type: (DOC)
428.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS SIWAMAT WV-7070 WV7070 WV 7070
Siemens Siwamat XB-1060 Vezérlő Panel Alkatrész Beazonosítás (Megoldva)
Sziasztok. Egy kis információra lenne szükségem. A fent nevezett mosógép AKO 546 757 vezérlő panel valamilyen módon vizet kapott. Elhalálozott a mellékelt képen bekeretezett 3-db SMD dioda és az IC. Semmi infót nem találtam Ezen kívül. Kérésem; ha tudja valaki a típusait, esetleg mivel helyettesíthető megköszönném. Az IC és a függőlegesen beforrasztott dióda megemelte a kalapját. Vizet ez a dióda rész kapta, itt van az égési nyom. A meglévő diódán, ami szintén rossz SR08 olvasható. Az R2 és R53 értéke 33R 2W megszakadva. Hidegen mérve más rossz alkatrészt nem találtam. Lehet lesz majd meglepi. Köszönettel. Laci
Siemens C44-10 ruhaszárítógép megáll
Üdv. mindenkinek .Bekapcsolás-start elindúl forog , fűt és 1-2 perc után megáll egy pillanatra újra indül ,de már lekapcsolt fűtéssel , meg 1-2 percig forog azt leáll és elkezd villogni a start gomb led-je mint ha befejezte volna a szárítást és újra indítani már  csak úgy lehet hogy kikapcs. újra prog. választás és start . A fűtőszál , klixon jó ,  panelon a fűtőkörben 3 db 9V/15A relét cseréltem , de a helyzet változatlan , hiba kód nincs .
Valami ötlet ?
Siemens EH675MN11E/01 indukciós lap egyik fele megy, másik vihar óta felvátva villogja, hogy I és egy kilences tükörképe.
Mit üzen a cucc? Jó éjt mindenkinek.
siemens hőszivattyús szárítógép e 24 hiba
Üdvözlök mindenkit .Hozzám került egy siemens szárítógép  ,ami e24 es hibát jelez.Bekapcsolás után beállítható a program el is indul,majd kb 1 perc után kiáll hibára.Tudna valaki segíteni hogy mit lehet  e24 es  hiba,még annyi ,amikor megáll hibán 5 m percenként kattog egy relé a panelon.Teszek egy pár képet róla.
