SIEMENS WM06A160TR 05
1.5 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM06A160TR 05 WM 06 160 TR
Constructa (Bosch-Siemens) WDT-2 CWK4E102 száritógép ismeretlen hibakódja-Megoldva
Száritógép ismeretlen hibakódja .
A szivattyút lehúzva nincs hibakód .
Vissza dugva hibakód .
Mâsik szivattyùval is .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Ezt elöre is köszönöm.
Üdv Jano
https://youtube.com/shorts/Hd1km3VZ9RE?feature=share
Siemens SE24A234EU mosogatógép fűtés-hibás?
Üdv! Hát, akasszák a hóhért! Adott egy Siemens SE24A234EU tip. mosogatógép, ami speciel a sajátom. A múlt héten már egy alkalommal vizesen maradtak benne az cuccok, és mintha sokáig tekerte volna. Ez az éjszaka megismétlődött. Az este megpakolt gépet a nejem éjfél körül felülbírálta, mert még mindig dolgozott. Nálunk senki sem szeret mosogatni, ennyi munkát a Bádoggizitől sem várunk el... Komolyra fogva: a tabletta adagoló nyitva, az edények vizesek. Mintha nem melegítene. Az edények tisztának tűnnek. A két eset között viszont kb. 5-6 alkalommal rendesen működött. Itt kérném a segítségeteket. Délután a családi béke kedvéért ki kell húznom a pult alól. Mi az, amit nézzek rajta? Nem ismerem ezeknek a szellemvilágát, csak halvány sejtésem van a működésükről. A fontosabb részeit felismerem, talán meg is tudom mérni, de a rejtett, típus-specifikus részletekről jól jönne a segítség. Aztán, ha sikerült uralni a problémát, egy alsó gumi-tömítést is keresni fogok hozzá... Köszönöm! Jani PS: Későbbi infó: most éppen megint fűt... Valamiféle döglődő klixonra gyanakszom.
Siemens SL 68590/ 07 mosogatógép úszni tanul (sehol senki?!?)
Üdv! Fenti élvezérlésű csodáról keresek információt, hibakód táblát...sajna eredménytelen a kutakodásom. Levágott aquaszeleppel jött a gép, kijelzőn karácsonyfa,programozható, késleltetés működik. Ha csatlakoztatom a vízszelepet folyamatosan engedi be a vizet, csak a fenékszelep kapcsolója hatja meg, a nyomáskapcsolója nem...kijelző töksüket,és valami halkan sipol.Ajtókapcsolóra szintén nem reagál... Ha valakinek van tippje, ne tartsa magában, mielőtt még megy a lecsóba. Köszönöm. Sanyi Alkatrészoldal, Paneloldal szerk: Fejlemény van; a TY2 pozicióban lakó Z0103MA triac drót volt,csere után reagál a panel, sajna a víztöltés még mindig nem jó. A "VER10" csatlakozó kiosztása is elég lenne...jószokás szerint hat fehér drót megy rá, és szökik mindenfelé... szerk2: emlékeim szerint a puttony kialakítástól függően két, vagy három feltöltési ciklust indít a proci...erősítsen, vagy cáfoljon valaki abban , hogy más nem szól bele a puttony utántöltésbe: szelep nyit, feltölt, teli szintnél átbukik, és a nyomáskapcsoló bontja a továbbtöltést...ezt ismétli, és indítja a keringtetést.(túrta már valaki a panelt...hajlok a proc / softhiba felé... Újra lehet ezt opciózni?)
Siemens KG36EDW40/02 kombinált hűtő hűtőtere túlhűt
Hozzáértőktől kérnék tanácsot.
Siemens KG36EDW40/02 kombinált hűtő hűtőtér része túlhűt (kb. -5fokra).
Úgy került hozzám, hogy már valaki próbálta szerintem javítani, mert a hűtőtérben az NTC szenzor cserélve lett (látszik a zsugorcső a toldásnál, és nincs meg a szenzort takaró műanyagfedél). Véleményem szerint a hozzá való lett belerakva, mert ellenállás értékre (szobahőméksékleten) egyforma a másik 2db értékével ami a hűtőben van. Hőmérséklet növekedésével szépen csökken az ellenállása ugyan úgy mint a fagyasztó térben lévőé, tehát gondolom jó. Ezeket az értékeket a vezérlő panelre csaló csatlakozón mértem, tehát a szenzor kábelek is épek. Mondjuk a 3. szenzort sehol nem találom a hűtőben, de biztosan benne van mert a csatlakozón (3 érpár van) mutatja az értéket.
Próbáltam keresgetni a neten olyan táblázatot ami az adott NTC hőmérséklet/ellenállás adatait közli, hátha a belerakott NTC annak ellenére mégsem belevaló hogy a szobahőmérséklet ellenállása egyezik a benne lévőkével, de nem találtam. Pedig az alapján könnyű lenne lemérni hogy adott hőmérsékleten jó-e az értéke.
Vezérlő elektronikán nem látok hibát, hacsak nem az MC a hibás.
Amit még tudni érdemes, hátha fontos lehet a hiba feltárásában
- a gépben a lapos Secop (XV7.2KX) inverteres kompresszor van.
- már első inditáskor feltűnt, hogy  gázhiányos lehet mert alig melegedett a rács, ezért utólag újra is lett töltve, gondolván arra, hogy  a fagyasztó részt nem tudja elégé lehűteni (valóban csak -11ig ment le), emiatt megy sokáíg és talán felül ezért hűt túl. Mondjuk kételkedtem ebben mert váltó szelepes (tehát a hűtőrészt kéne tudnia megfelelő hőfokon leválasztani), de mivel a fagyasztó nem hűt le eléggé, mindenképp indokolt volt a gáz töltés. Töltés után szépen le is hűl -24-re a fagyasztó rész, viszont a hűtőtér megint túlhűt -5-ig.
Szerintetek?
