SIEMENS WM12E340 02
3.5 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM-12E-340 WM12E340 02 WM 12 340
SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? MŰKÖDIK! Köszi mindenkinek!
Hello, SIEMENS se54m567eu mosogatógép AKO 704226 panel rajz van feltéve? Vagy valakinél? Leégett egy ellenállás, de vajon mi van mögötte az áramkörben?
Siemens IQ800 /i-DOS/ (WM16Y890EU) mosógép E34 hiba
Siemens IQ800 /i-DOS/ (WM16Y890EU) mosógép E34 hibát ír. Utánanézve ajtózár hiba. Azt értékeli a gép hogy ha ki - vagy becsukom az ajtót, de valamiért nem reteszeli mikor elindítom a gépet. Ajtózár cserélve lett újra tehát az biztos jó. Elektronikán egy relét látok aminek vezérelnie kéne, kivéve az is jó. Körülötte van pár sorba kötött SMD ellenállás, azok is rendben. Vezeték az elektronika és az ajtózár között oké.
Van ezeknél a gépeknél is "reset" lehetőség? Hátha csak törölni kéne a hibát. Amúgy ha kettészedem az ajtózárat és manuálisan lenyomom a reteszelőt másik állásba akkor elindul a gép, csak ugye mikor leállítom és nyitnia kéne újra dobja az E34-et.
Van tippetek?
Köszi előre is.
Siemens A1226 mosógép azt mondja, E6. Megoldva. DUGULÁS. Azaz a víz nem tudott távozni.
Szép napot az uraknak. Nem lelém az újabb Siemens gépek hibatáblázatát. Fent vala itt a tanyán? Amit leltem aszerint valami kontrollálatlan motorsebesség, netán taho? Szóval tudja valaki a helyes válaazt? Előre is köszönöm
Siemens Siwamat XL 536 mosógép nem fűt - Megoldva
Sziasztok! A címben jelzett gép nem fűt, minden mást rendben csinál, hibajelzés nincs. A tulaj rendelt hozzá egy hőérzékelőt és kicserélte, de semmi változás. Szétszedés után egyszerűnek tűnt a hiba: a fűtésrelé egyik lába körül égésnyomok, a többi láb forrasztása is körbe volt repedve. Megforrasztottam, biztos ami biztos alapon a tápban is kicseréltem a kondikat, de semmi változás. Ha rövidre zárom a relé érintkezőit, akkor megy a fűtés. Néztem a proci kimenetét, úgy tűnik, hogy nem jön ki belőle semmi. Kerestem rajzot, de a Tanyán fent lévő zip fájl csak kezelési, illetve néhány kép a panelről. Melyik gép lehet ezzel elektronikusan azonos, melyik rajzát lehetne használni? Milyen ellenállású hőérzékelő kell bele vajon? A benne levő kb. 4kOhm, a mosógép típusszáma alapján vásárolt 10k-s szobahőmérsékleten. A kábele nem szakad. Mi lehet még ezek kívül, ami miatt a proci nem kapcsol? Ha nincs más megoldás, akkor lehet, hogy egy vezérlőpanelra is vevő lenne a tulaj. A rajta levő számok: 5 560 001 209 Siemens 031202-C-0 SE02 5WK51300 13 Köszi! imrus101 A fórumtársak segítségével megállapítottuk, hogy nagy valószínűséggel a proci ment tönkre. Mivel működő panelt beszerezni nehézkes és időigényes lett volna, új gépet vásárolt. Köszönöm a segítséget! imrus101
