SIEMENS WM12E360CH 177
2.1 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM12E360CH 177 WM 12 360 CH
Siemens mosogatógép néha nem indul, néha tökéletes (SE24M257EU/73)
Sziasztok! Adott egy Siemens SE24M257EU/73 mosogatógép. (type :S9G1S) FD:8703 000257 Azt csinálja, hogy elindul, akkor gond nélkül megy, mosogat, teszi a dolgát. Végig is megy a program. Néha meg bekapcsolom, de nem indul. Kijelző megy, LED-ek is, majd az ég egy adta világon nem tesz semmit. Másnap megint jó... Elektronika tök ismeretlen... matricán: AKO711267-04 PRG711289-02 84 070225 BSH 9000.143.734 Typ:G1 C2 Amikor épp nem megy, és nem csinál semmit, akkor is él az elektronika, csak gondolom vár valamire. Próbáltam tapsolni, de arra nem hallgat :) Szerintetek?
Siemens slider sl25 vasaló
Sziasztok! A fenti vasalóval van olyan probléma, hogy a gőzölés nem működik. A vasaló fűtés ok . Szintkapcsoló Ok, Szivattyú Ok , Szelep Ok .Van valakinek tapasztalata esetleg? Valami a vezérléssel lehet? Kondikat jónak vélem. Valahol lehet egy biztosíték esetleg? Imre
Siemens SD4P1s mosogatógép fűtés hiba
Hiba törlés módját keresném!
Előzménye, hogy az üst alján átengedett a tömítésnél, emiatt eldurrant a fűtőszál, egy idő után letiltotta a gépet az úszó. Fűtőszál csere után mindent rendesen csinál, csak a fűtést nem kapcsolja.
Ebben a típusban csak bekapcs gomb, tekerős pr választó és start gomb van kijelző nélkül.
SR24E200EU/07
 A segítségért előre is köszönet!
Siemens SN28M252DE mosogatogep E24 hiba
Mosogatogep ugyben szeretnem kerni a tanacsotokat.
Adott ez a Siemens extraklasse SN28N252DE/28 Type SD6P1S tipusu mosogatogep, anyosomeknal. (Mielott anyosvicceket meselnetek, elorebocsatom, hogy az en anyosomert barmikor kesz vagyok minden tolem telhetot megtenni)
Tehet van ez a mosgatogep, amit anyosomek hasznalnak legalabb 6-7eve, problema nelkul, termeszetesen ez is masodkezbol szarmazott. Most az tortent, hogy a regi, 30+ eves Zanussi hibas mosogepet vegre elkuldtul az "orok mosokonyhaba". Termeszetesen le kellett kotnom a viz/csatorna halozatrol. A 2 gep lefolyocsove egy Y csobe torkollott, amit ki akartam venni a rendszerbol, nehogy a mosogatogep vize uriteskor kifollyon az Y szabad nyilasan. Ezert a mosogatogep lefolyocsovet megemeltem, nehogy a nyakamba omoljon a trutyis viz amikor szetjon az Y es a lefolyocso. Minden szep es jo, megvan a lefolyas, vizellatas, minden, csak a mosogatogep E24 hibakodot dob 5 perc utan. Tobbszori probalkozasra is. Es erosen zummog. Nem vesz vizet, es az elso dolog bekapcsolas utan - a probaurites - sem tortenik meg. Erre a hibakodra a Siemens oldalan hivatalos video vann fenn, hogyan kell a pompat ellenorizni. Ezt vegigcsinaltam, de a pompa forog szabadon. Ennek ellenere a gep makacsul zummog es 5 perc utan jon az E24. Es kigyul a "wasserzulauf" led is. Kepeket toltok fel.
Egy masik lehetoseg, ha a Siemensben tenyleg megadta magat a pompa (vagy vmi mas), hetetosegem van egy Whirlpoolt vasarolni. Errol sajnos sokat nem tudok, a tulaj mar nem hasznalja es felre van teve egy kamraba - kell a hely neki. Kuldott egy nehany kepet, de ezek kozul egy hasznalhato szamunkra - amin az ajto felso szele latszik - ott vannak a gombok.
