SIEMENS WM10S420GR 05
3.4 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM10S420GR 05 WM 10 420 GR
Siemens Siwamat XTS 1231 felültöltös mosógép ékszíj csereszabatosság
Üdv! Egy olyan kérdésem lenne hogy a Siwamat 1314 4J eredeti szíja (cikkszám 3870122aa04j1314) helyett lehet-e az azonos kódú whirlpoolt betenni? Egyesek szerint nem mindig talál, mégha ugyanaz is lenne a kód... Elég nagy az árkülömbség (2000ft vs 10.000)... Köszönöm válaszotokat elöre is!!!
Siemens SN65M580EU mosogatógép. Hibaüzenet E21. Valóban motor. De ázik is valahol, így ment a levesbe.
Kezdődött időszakos E24-gyel. Aztán E15. Megdöntötték, víz kijött. Most elindul a program, húsz másodpercig vizet vesz és leáll 21-re. Ötlet?
Szép napot mindenkinek.
Siemens KD30NV40/02 Hűtőszekrény fagyasztó része megolvadt.
Sziasztok. A címben szereplő hűtőszekrényt selejtezni akarták mert hibás. Kérem hogy nézzetek rá, érdemes foglalkozni vele vagy kuka? A hűtőt bekapcsolva elindult a kompresszor és el is kezdett hűteni. Viszont a ventilátor nem ment benne mert a tekercse szakadt volt. A gyári ventilátor több mint 20ezer forint ezért az Orcynál vettem 5ezerért egy hasonló ventilátort ami belefért. Miután összeraktam végre a hűtőben is hideg volt. Éjszakára hagytam bekapcsolva és hajnalra a fagyasztó alsó részén a műanyag elemek megolvadtak. Szétszedve egy szenzort találtam hibásnak, az elektronika nagyon megégett és a műanyag belső burkolat is sérült. Az elektronikát segítség nélkül nem tudom javítani, alkatrész és a vezetősávok nem látszanak csak egy nagy nyílás. Miért lehetett ennyire meleg a hűtőben? Rajzot nem találtam így elsőként az elektronika javításához kérnék segítséget. A fűtés jó és a másik két szenzor is jó. A ventilátor szerintem gyorsabban jár mint a gyári mert eléggé hangos volt a gép. Ezt valahogyan lehet lassítani?
Siemens EQ 5 kavegep tul roviden daral.
Van nalam egy ilyen kavegep:
Siemens
EQ 5
E-Nr:
TE503201RW/05
FD 9109 150279
Type
CTES32
Az a problema, hogy a daralo csak kb 1 masodpercre indul el, majd megall es kiirja: "FILL BEANS"
Mas szoval, nem erzekeli a kavet.
Csereltem daralot, nem javult a helyzet.
Megprobaltam szervizmenubol az 5 masodperces tesztet, siman megy a daralo ott.
A bean2cup forumon van hasonlo topic es azt irjak, hogy a Siemens altal ismert problema es a daralot az alaplappal egyszerre cserelik (?!).
A gyari reset megvolt, daralo tisztitas, csere megvolt.
Tudok error logot olvasni belole csak nem tudom ertelmezni.
Valaki tudna  segiteni ennek a megoldasaban?
Minden jot,
Janos
