A fent nevezett fagyasztó szekrény pár napja elkezdett sípolni, a kijelzőn "AL" és az Alarm LED világít. A saját hőmérője és az én hőmérőm szerint is kb -10 C fok van a hűtőtérben a beállított -20 helyett. Ezt stabilan tartja, de a kompresszor folyamatosan megy. A készülék No Frost rendszerű.
Amit észrevettem, hogy eddig az ajtó becsukása után kellett várni az újranyitással, mert a légnyomáskülönbség tartotta az ajtót, most ellenállás nélkül azonnal újra kinyitható. Nem tudom, hogy a levegő keringető rendesen működik-e, ha az ajtót kinyitom, leáll valami motor (nem a kompresszor), ha benyomom az ajtógombot újraindul, de a levegő nyílásokon semmi légmozgást nem érzek.
Csütörtökön volt némi feszültség ingadozás a hálózaton, amit csak a szünetmentesek jeleztek, de pl. a tv észre sem vette. Néhány hete már volt ilyen, akkor egy ki-bekapcsolás után helyreállt, most nem akar.
Zsolt
If stuck in the repair and you ask questions, please do it as follows: - Details: Give the exact model number of your device and the chassis ID (if there is). - If possible, please attach pictures of the appliance. - Anamnesis: Write down the exact symptom. If hard to describe the symptom, it is difficult to verbally defined clearly, attach pictures or sound of the phenomenon! - Tell what was you have done so far: search contact error, which parts has examined or changed yet, etc... The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
