Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
Üdvözlök mindenkit .Hozzám került egy siemens szárítógép ,ami e24 es hibát jelez.Bekapcsolás után beállítható a program el is indul,majd kb 1 perc után kiáll hibára.Tudna valaki segíteni hogy mit lehet e24 es hiba,még annyi ,amikor megáll hibán 5 m percenként kattog egy relé a panelon.Teszek egy pár képet róla.
