SIEMENS WM12E190 03
3.6 MB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WM-12E-190 WM12E190 03 WM 12 190
Siemens EQ.700 integral kávégép "SIEMENS" feliratnál megáll, gombokra nem reagál
Sziasztok, címbeli gép került hozzám a jelzett hibával. A cím már így is elég hosszú, ezért nem írtam, hogy kb fél perc után a szöveg is eltűnik, de a gép áram alatt marad. Gombok nyomkodásra csipognak, de semmi nem történik. A neten csak annyit találtam, hogy szoftver hiba, USB-n frissíthető (lenne), de a dump nem publikus, a panelt küldjük vissza a gyártónak. Más megoldás esetleg?
Minden segítséget köszönök!
Laci
Siemens WD1252-megállt
Sziasztok, ismerősé a gép, mosás-szárítás vége felé valamikor megállt, csak a kijelző háttér világít és a start-pause gomb feletti piros lámpa és nem reagál semmire, nem ír ki semmit. Előlapot szétkaptam két panel van benne egyiken van a kijelzőmeghajtás és a sensor gombok, a másik a vezérlésnek néz ki, ezen van egy kapcsoloüzemű táp is, ez lead 8,9v-ot ha közvetlenül adok 230-at a panel megfelelő helyére, a gyanus az, hogy 25v-os a puffere igy kevésnek tűnik, kondit ráfejelve-melegítve sem változik, ez megy a relék behuzótekercseire is. Itt-ott 5v még mérhető, a kábelezés miatt nem tudom a kijelzőpanelt beüzemelni esetleg mérni, első ránézésre csak egy 3 érintkezős csati köti össze a kettőt de lehet még van valami. Ötletet várnék hogy merre induljak mit nézzek meg, köszi.
Siemens hűtőgép javításról vélemény, szerelőt keresek, Bp XIX.
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
Siemens SiwathermTXL2400 hibakód beazonosítása - MEGOLDVA
Üdvözlök mindenkit.
A címben is említett gépről lenne szó. Hibával tér vissza, mégpedig úgy, hogy a led kijelzőn megjelenik az E betű, de a programválasztón villog az EXTRATROCKEN led. Képet is mellékeltem.
Az érdekessége az az, hogy kerestem a neten a hibakód jelentését, de semmire sem jutottam. Mikor odakerült a sor, hogy nekiesek a gépnek és szétszedem majd minden szenzort leellenőrzök, de szétszedés előtt még bekapcsoltam és láss csodát működik. Egész nap szárított gond nélkül.
Szétszedtem a gépet, de szenzorhibát nem érzékeltem, lapot átnéztem rendellenességet nem találtam. Összeraktam kipróbáltam és működött ma reggelig. Megint ugyan az a hibajelenség megjelent. Ezért kérném a segítséget, ha valaki tudja e hibakód pontos számát, talán jelentését is.
Köszönettel László A.
P.S.
Problémát sikeresen megoldottam. Hibakód dekódert nem találtam, de végül meg lett a hiba okozója. Kontakthibás volt a csatlakozó ami a fűtőszál ntc szenzorját volt hajlamos összecsatolni :D Tehát a hibakód e gép esetén, a hátsó ntc szenzor hibáját jelzi.
