Segítséget szeretnék kérni.
Siemens varioPerfect runner E14-4R nem indul, csak F21 hibakódot ír. Utánaolvasva motorforgás hibára, vagy triak zárlatra utal a hibakód. Csere motorom nincs, de kiszedve a szénporon kívül nem tűnik rossznak. Kifújattam, szénkeféket leellenőriztem. Elektronikán multiméterrel átméregetve nem találok zárlatos vagy szakad alkatrészt. Triak sem zárlatos. Mit kellene a következőkben átnéznem szerintetek?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncm5VdnI1RVUxU28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGNTQktjNTZhZ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYW92eDVoY1Jmdzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbjlGdXpWQkFGUGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUxWNmc3YW5lZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncnU3V2Vndk5rOTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnb3AwT3h5aDdQdGc/view?usp=sharing
Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs. Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt.
Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába?
Üdv.: nils
A címben említett műszaki remekmű a napokban került hozzám. Hát volt gondom nem mondom, csak pislogott az egyik led, a hiba keresése közben random leverte az automatát. Kedvezmény gyanánt a pumpánál (is)rossz volt a tömítés. Kiderült, hogy a hőbiztosíték volt rossz azért a pislogás. Vízzel minden jóval feltöltve ismét áramszünetet rendelt el, a kábel toldva volt annak cseréjénél kiderült, hogy a hálózati szűrőegység átütöget néha. Aztán kiderült, hogy a kávé nem jut el a pohárig, a központi egység szelepjeit kitakarítva néha már jött a nedű......a zacc tartályba. További tisztogatás után jutottam el a selejtezés határára, most már a gép alá is képes lefőzni a kávét. Hogyan tud a folyadék a gép alákerülni, tudna é valaki egy robbantott rajzott mert nagyon nem értek néhánydolgot. Köszönöm a figyelmet !
U.i: természetesen teljes tisztogatáson esett át, minden cső, szelep. kazán tiszta, átjárható .... vizügyileg.
