Szép napot Urak!
Egy kérdés aki javitott vagy használ hasonló sütőt.
Általában alul/ felül sütés funkció megy és igy sütnek 230°C fok körül.
Egyik nap azt vették észre, hogy a sütő felmelegítése 240°C után a sütőt csak alsó fűtésre 220°C kapcsolták, és az nem tudta tartani a beállított hőfokot,
kb 150°C-ig vissza hűlt. Sütőben alul egy réteg alufóliát terítettek.
Ez fűtőszál probléma lehet, vagy ez természetes, hogy az alsó fűtőszál ennyire gyenge. Azt nem gondolom,hogy a lap alufólia akadályozná.
Utána jártam, csak lebontottam a sütő hátfalat és alsó fűtésnek egy kb 6mm átmérőjű fűtőszál van bedugva a sütőtér alá.
Az alsó fűtés önmagában az üres sütőt 35 perc alatt melegiti fel 170°C-ra.
Egy leselejtezett '98-as Siemens SR23225 mosogatógép feltámasztásán fáradozom. A neten kb semmi nincs róla, de szívesen veszem ha valaki talál :) )
Tünetek eredetileg a következők:
bekapcsolás után az egész oldalát elfoglaló átlátszó műanyag izé (amit én most lehet hogy helytelenül vízlágyítónak fogok hívni :) ) egyik alsó túlfolyóján ömlött a víz az aljába, amitől kikapcsolt. A túlfolyó környékén (a gyantatartály mellett) a járatok látványosan el voltak dugulva valami algás, fehér színű morzsával, amit 2 órányi kurkászás és vizes öblögetés után sikerült szinte teljesen feloldani. Az öblögetés közben víz került a gyantatartályba is, de sajnos máshogy nem lehetett megoldani. A gyanta szemcsésnek látszott.
Ezután a következő történt: a próbamosás során a dob aljában 20 centis hab képződött, amit csak 3-4 kör átöblítés vitt ki. Habosak lettek a vízlágyító eredetileg eldugult járatai is a gyanta mellett, mostanra ez is megszűnt. A gép látszólag rendesen mosogat, viszont:
- minden mosogatásra elhasznál kb ugyanannyi sót mint amennyi mosószert (vízkeménység közepesre van állítva, teletöltöm a sótartályt, de a mosogatás végén újra szól hogy kifogyott)
- a belső fémfelületek nem száradnak foltmentesen
3 kérdésem támadt:
- tönkremehetett -e a gyanta pl az öblögetéstől, ha igen hol lehet olyat szerezni?
- ez, vagy más okozhatja -e a túlzott sófogyasztást, ha egyátalán túlfogyasztűs ez :)
- a kirakódó foltok lehetnek -e a sótól, vagy a döglött gyanta miatt lerakódó vízkőről van szó?
Bocsi a hosszért, csak teljes képet próbáltam adni :)
/B
Sziasztok!Sajnos a Siemens Siwamat XB536 panelja helyett egy más panelt vásároltunk.Szerencsére az eredeti panelt(nem fűtött) sikerült közben megjavítani.(Fűtésrelé cserével).De mi lehet ez a panel?Fotokat megpróbálok föltenni!A választó kapcsolója az ismeretlen panelnak 16 állású.A kapcsolók száma sem stimmel az XB536-al.A LED-ek is másképp világítanak.A három egymás alatt levő LED mást jelez.Vajon mi lehet?Nagyon köszönöm,előre is a segítségeteket.Üdv Jano
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen. Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
