Adott a címben nevezett gép,ami szépen müxik,végig megy a program,de amikor egy perc van vissza a beállított programból akkor újra indul,és kezdi előröl a beállított programot.
Ezt csinálja a végtelenségig,amig ki nincs kapcsolva.
Szerintetek mi okozhatja ezt a hibát.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv:Gy.F.
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Nevezett mosógépben tönkre ment a dobcsapágy, és a száma a porvédőn volt ami sajnos már olvashatatlan.
A dobhoz közelebbi, nagyobb méretű csapágy száma érdekelne.
A segítséget előre is köszönöm!
Tisztelt kollégák!
A gép bekapcsolásakor a keringető szivattyú elindul, vizet nem vesz fel a gép, az aquastop szelep nem is kap feszültséget. Először kb. 1 s-ig megy, egy pillanatra megáll, újra elindul, de mást nem csinál a gép. A kijelzőn jelzi a hátralévő perceket, lehet váltani is a programok közt, de akkor is csak ezt csinálja. Vízszintszabályozó kapcsolókat néztem, jók, vezérlőpanelen a relék jók.
Köszönöm.
