Van egy Siemens Surpresso S20 kavegepem.
Tobbek kozott csereltem benne ezt a szelepet.
Most mukodik, de nem tetszik ahogy megy.
Mi a kifogasom?
Itt van
egy video, nem tudom, mennyire latszik rajta, de megprobalom elmagyarazni.
Amikor elindul a pumpa, eleinte kerreg. A videon latszik, hogy ekkor a fozoegysegbol folyik viz.
Elhalkul a zaj, elall a vizfolyas es elindul a kave.
Szerintem ebben a lepesben (amikor nymoas ala helyezi a fozoegyseget), nem lenne szabad ott folyjon a viz.
Kerlek mondjatok velemenyt
Van egy Siemens HB66E54 elektromos sütőm a beállított hőfokot semmibe veszi ő csak fűt míg ki nem kapcsolom.
A hőfok érzékelő jó mert tökéletesen mutatja a hőfokot mikor ki kapcsolom a funkció kapcsolót ahogy hűl szépen csökken a hőfok visszafele. Van neki egy elektromos ajtó zárja az sem zár be ettől függetlenül működik rajta miden funkció.
Ha valaki találkozott már ilyen hibával és megossza velem a megoldást megköszönöm.
üdv.Csaba
Az egyik baratom mosgatogepe nem mukodik. Amikor bemutatta, az tunt fel, hogy nem kap egyaltalan vizet.
Leszereltem a csatlakozot a csaprol, mert arra is gyanakodtam, neha az olcso csapok vacakolnak.
A csap mukodik, nyit-zar.
Lebontottam a slagot az Aquastop kimeneterol, visszacsatlakoztattam a szelepet a csapra es megengedtem a csapot.
Igy sem folyt a viz. Elinditottam a mosogatogepet, probalt vizet engedni, de akkor sem engedte at a vizet (a kimenete valtozatlanul szabad volt).
Nem volt nalam meromuszer, ezert nem probaltam ramerni, hogy kap-e feszultseget, de nekem az a benyomasom, hogy maga a szelep hibas.
Nem tudom a gep pontos tipusat, mert lekopott a jelzes, de a szelep ilyen:
Van esely, hogy a gepben legyen vezerles hiba, vagy nyugodtan rendeljek egy szelepet?
P.S. A talcaban talalhato uszokapcsolo volt felragadva.
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen. Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
