SIEMENS WXL1331FG
Type: (DOC)
626.0 KB
WASHING-MACHINE
    SIEMENS WXL-1331FG WXL1331FG WXL 1331 FG
Siemens KG39 inverteres hűtőbe inverter board felélesztése
Cserélve lettek az alkatrészek, ki kellene próbálnom asztalon, így átraktam javítási fórumba.
105N5000 a típusa, esetleg milyen FET-et lehet belerakni az FDD5N50FTM-WS helyett.
Siemens hűtőgép javításról vélemény, szerelőt keresek, Bp XIX.
Sziasztok véleményeteket szeretném kérni, hogy belevágjunk-e szerelővel megnézetésbe vagy felesleges.
Ez egy majdnem 20 éves siemens hűtő-fagyasztó, egy motoros, két ajtós. Az újraindítás után, (rákapcsoltam a gyors fagyasztást) ment pár órát majd megállt, a motor nem indul, világítás van.
Megjegyzem, az utolsó elötti tisztitás után nem éreztük elégségesnek a hűtést, sokáig méregettem és nem volt teljesen szabályos a ki és be kapcsolás,
Volt, hogy 5,7 vagy néha 11 fokig is engedte felmenni és csak akkor kapcsolt be, majd pl 11 fokról lement 6-ra, megállt, fel 7-re és le 3-ig majd folytatta a mozgást 3-5 között.
Aztán, hagytuk, használhatónak ítéltük. (Ugyanezt a mérést megcsináltam másik hűtőnél, ott szépen 1 fokon belül ki be kapcsolgatott pl 6-7 között...)
Ezek alapján mi lehet a probléma azaz mekkora szervízköltségre lehet számítani a leírásom alapján vagy a leggyakoribb hibák esetén?
Típus nincs a hűtőn sajnos, a motort lefotóztam.
Előre is köszönöm a tanácsotokat!
Siemens vario electronic hűtő javítása (úgy tűnik,talán megoldva)
Egy kis segítségre lenne szükségem hűtő ügyben! Siemens vario electronic nem indul. R600 gáz van benne,szivárgást spray-al nem láttam ,még hűtt is amig próbálgattam. Abszoludt süket,kibontottam a panelt elektronikus hfszab. Van egy triac ami inditja a motort ,ha azt áthidalom a kompresszor indul egyből! Úgy néz ki az NTC-k jók vagyis 10k és 40k mérek rajtuk. Van a panelen egy rakás smd alkatrész,egyébként nem a legbonyolultabb,de amint a panelcserét kezdtem emlegetni a tulaj jegelte a javítást. Egy ezer éves LEHELt raktam helyette rendbe HF sz cserével,az nem akart leállni. Szóval a lényeg aránylag javíthatók e ,ezek normálisan,típushibák esetleg? Vagy a csere 30 ropiért?
Siemens Family 2084 mosógép nagyon zajos, hangos (Megoldva)
Sziasztok! Tájékozódom, egy kis segítséget kérek. Saját gépünk, már van vagy 20 éves, de tökéletesen működik, azt leszámítva hogy zajossá vált. Még nem volt megbontva, ezért is kérdezem a hozzáértőket hogy mire számítsak. Nagy fordulaton, főleg centrifugáláskor igen hangos, úgy érzem hogy csapágyas. Vagy motor csapágy, vagy dob csapágy, egyelőre nem tudom hogy melyik, a dob stabilnak látszik. Kérdésem hogy a dob csapágyazható-e, illetve milyen számú csapágyak kellenek a géphez. Kösz minden infó. Laci
