Van valakinek a fent említett keverő javításában tapasztalata.
Vacakol a pult,mindenféle furcsa hibát produkál.
PL.kondimiksik kb.15.20.-perc múlva elhallgatnak.,
kihúzom a csatornából majd rögtön vissza ismét jó 20.-percig.
Néha megszűnik néhány csati gain potija.
Mit tegyek adjam el a csudába vagy próbáljam megjavítani.
Állítólag ez egy elég rossz szériája a Beringernek.
üdv:hifi64
Hello! A gazdája elmondása szerint, használat közben egyszer csak leverte a kismegszakítót. Kiderült zárlatos lett a G4PC40K igbt, tettem bele probaképp FGH30S130 at, ez volt itthon. Más hibás alkatrészt nem találtam, kondik ellenállások mind jók mérések alapján. Most azt csinálja indítás után megpörgeti leállítja a motort, ezt párszor eljátsza és leáll. Forgás érzékelő szkoppal nézve jó. Panelról rajzot nem találtam pont erről a típusról (mc2100els-18w). Motort is szétszedtem kitakarítottam, kefék jók. 12v ról szépen megy de ez nem azt jelenti hogy jó, lehet menetzárlatos is. Video hogy mit csinál: https://photos.app.goo.gl/qcRehw2i9brkxkkb9 Ha valaki tudna segíteni, már teljesen tanácstalan vagyok. Köszi!
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Egy barátom mérlege elromlott és szeretetném megjavítani. A típusa Micra-Metripond MM-2/32 digitális kiszolgáló mérleg. Bármilyen dokumentációt szívesen veszek amely segítséget nyújt a javításhoz. Annyit megnéztem,hogy táp van kijelzés nincs,a hűtőborda erősen melegszik. Valami zárlatos lehet,de nem akarom összeturkálni addig, amíg valami támpontot nem kapok.
Üdvözlet Mindenkinek!
Chaffoteaux /safoto/ gázkazán kezelő paneljén szétesett a hőfok beállító potméter,kiesett és eltünt a belső forgatható lemez.A felirata alapján nem találtam ilyen potmétert. A két szélső láb egymáshoz,és a középső lábhoz szakadást mutat, a középső és a szemben lévő egy kivezetés ugyanaz. A panelról kapcsolási rajz nem található.A panel a tulaj elmondása alapján üzemelt a potméter széteséséig, úgy tűnik, egy potméter csere megoldaná a problémát.Mellékeltem a potméter és a panel képét.Amennyiben valaki információt tudna adni, megköszönném.
