Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel.
Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem.
A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés.
Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani.
Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre:
- CPU Board PCB 440.00.5124
- XGS PRO Board PCB440.00.5125
- Audio Board PCB 440.01.5126
- Kompletten a kijelzőt
sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba.
Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Egy fémkereső detektor paneljén számomra ismeretlen alkatrészek beazonosításában kértek tőlem segítséget. De nem sokra jutottam, így passzolnám a kérést ide a csoportba. Ha tudtok segítsetek légyszíves.
TI 32 D26
9CTI JBR
N07J
nils
Egy kedves citroen tulajdonos vett az autójába gyári RD4-es autórádiót. Sajnos,a dolog úgy indult, hogy az előlapi csatlakozósor le volt törve a panelról. Ezt vissza forrasztva a rádió működik, hangolható, használható, azonban a kijelzőt nem kezeli és a hangszórókból folyamatos pittyegés-sípolás hallatszik.
Mi lehet még a gond?
Imre
Üdv. Mindenkinek!
Ezt a boxot jtag-oltam elvileg azt írja minden ok.Viszont ha utána a com-on keresztül dreamup-al flesh-elni akarom akkor eljut ugyan a feltőltésig (idézem)
"upload completed,waiting for acknowledge..." de tovább nem megy.Mi lehet a probléma? Amit még hallottam az esetleg nem lehet gond,hogy a bootloader a JS28F640J3D75-ös nand flasht nem támogatja? Mi lehet a megoldás? Egyébként az általános ellenálásos,nyomtatóportos,tuner kiválasztós módszerrel jtag-oltam.
Jó lenne egy igazi bevált bootloader szoft.Bár milyen megoldás érdekel.Esetleg kölső író?
üdv.
