Hello!
Van egy fent nevezett bluetooth fejhallgató, ami nem tartalmaz külső bemenethez jack csatlakozót (mint a korábbi (H) modell), viszont USB-C csatlakozón keresztül működik... részben.
Azért részben, mert bekapcsolt állapotban működik rendesen, ám energiatakarékossága miatt, ha nincs BT készülékre csatlakozva éppen, akkor 5 perc elteltével kikapcsol.
Tulajdonképpen így is szól tovább, csak gyengébben, illetve az egyik oldal torz lesz.
2db jack-USBC kábellel is próbáltam, az egyikkel kevésbé torz, de továbbra is zavaró, ezért döntöttem a hangszórók közvetlen kivezetése mellett.
Szétszedtem és a 2 hangszóró negatívja nem közös, míg ugye a jack csak a pozitívat választja le.
Ha összekötöm, okozhatok-e belső zárlatot vagy BT/SD módban bármi hibát?
Az fontos lehet, hogy bár kapcsoló (nem nyomógomb) kapcsolja ki-be a készüléket, kikapcsolás után még játszik egy dallamot, ill. ugye energiatakarékosságból kikapcsolva az a kapcsoló még mindig ON állapotban van, de csak ki- és bekapcsolással kel életre újra... tehát a kapcsoló nem a tápot választja le.
Tudom, végső megoldásként rakhatnék rá egy kapcsolót, ami a negatívat is leválaszja, de ha várhatóan nem megy tönkre semmi benneazzal, hogy össze van kötve a 2 hangszóró negatívja, akkor nem furkálnám tovább a burkolatot.
Okozhat maradandó károsodást a 2 hangszóró negatívjának közösítése?
Midea MS9AU 09HRDN1-QRC8W beltéri egységének panelján a klíma táp IC-je ledobta a kalapját, beazonosításában kérnék segítséget.
Tippem van, talán TNY264 vagy TNY266, a kapcsolásból úgy néz ki.
Kérlek erősítsetek meg vagy cáfoljátok.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Tisztelt Uraim!
Segítség, vagy információ kellene nekem:
Van itt pár darab lúgos akku, mint pl régi 2,4V-os bányászlámpa, R105-ös katonai rádió akkuk...
Szóval, azt hallottam ezekről -anno ezekkel foglalkozó emberektől-, hogy valami nikkeles anyagú lemezeik vannak, talán sosem mennek tönkre, csak időnként újra kell lúgozni őket!
Szóval, az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy valaki tud-e esetleg beszerzési forrást az akkuba szükséges lúg, nevezetesen nátrium-hidroxid megszerzéséhez?
Attól az emberkétől aki ezeket az akkukat anno nekem adta kaptam egy sárga műanyag dobozban vagy 1kg-ot, de ez már elfogyott (az akkuk jók is lettek, el is keltek).
Voltam a városban egy akku-boltban, az eladó csodálkozva nézett rám, mindenáron savas akksit akart vetetni velem, de segíteni nem tudott.
Szóval szilárd NaOH beszerzése érdekelne!
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
A fenti hegesztő semmit nem csinált. Első körben az eddigi halott alkatrészek: IGBT-k, 15V-os zénerek, VIPER20, ellenállások. Megjött a 300V, a kijelző, elindult a ventillátor. Jelzi, hogy mekkora árammal kell(ene) dolgoznia. Azonban még nem hegeszt, és állandóan világít a "túlmelegedés" ledje. Volna valakinek további ötlete, estleg rajza? Az IGBT-ket vezérlő vendégpanelen is volt egy 10V-os halott zéner, gyanítom, hogy az ott lévő IC is halott lehet, ami viszont nem olvasható, nem látszik rajta a felirat.
Köszönettel:
Szerinted ez egy jó cím??
Kalex
Azért így már jobb! Nem?
