A fenti táp javításában kérném a segítségeteket. A "power" LED világít, de a kimeneten 0V-ot mérek 6,5V helyett. A primer pufferen megvan a 325V. Annyira össze van zsúfolva, keresztbe van kábelezve, hogy nem igazodok el benne. Ráadásul tele van orosz alkatrészekkel. Egy rajz sokat segítene.
Megajándékoztak egy Univeka 147-es mérőműszerrel. Az a problémám, hogy nem tudok vele áramerősséget mérni. A műszer nem reagál, nincs kitérés. Ha feszültséget szeretnék vele mérni, arra reagál. Egyenfeszültségen teszteltem. Egyenáramú méréskor tapasztaltam hibát. Biztosítékot nem találtam benne. Nagy baja lehet a készüléknek? Még nem nyúltam bele komolyabban, csak az előlapot emeltem fel, hátha van benne bizti, amit csak ki kell cserélni, de ilyet nem találtam benne. Érdemes vele foglalkozni? Tapasztalt már valaki hasonló hibát? Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv kedves csoporttagok! Kérdésem lenne számotokra. Hoztak hozzám egy szünetmentes tápot,ami nem müködött. Aksik /2db. 12V 45W/ le voltak merülve 5-6V-ra. Az akkuk cseréje után a gép el is indult,csak 4-5 mp.-enként sípolo hangot ad ki,mintha jelezne valamit. Ugyanez a hang van kikapcsolás után is. Ki lehet ezt valahogy kapcsolni,vagy mit is szeretne a gép ezzel tudtunkra adni?? Válaszaitokat elöre is köszönöm.
Helló ! Egy kis tanácsot kérnék a címben szereplő géppel kapcsolatban.
Van egy ilyen gépem. Használat közben (az itt-ott javasolt 30 perc körüli bemelegedés után) a következő jelenségekkel találkozom NYUGALMI ÁLLAPOTBAN (tehát nem mérek semmit éppen):
1. Az ábrán megjelenő jel néha vízszintes irányba szétugrik egy pillanatra, aztán visszaáll normálisra. Ez a jelenség tök véletlenszerű, nem tudom egy bizonyos beállításhoz kötni.
2. A Vertical Current/Div osztó állásaiban a 10-20-50 uA állásban a jel két szélén két függőleges irányú vonal és egymás felett, egymáshoz közel, több "görbe" látható. Ha feljebb csavarom az osztót, akkor ezek a vonalak kisebbek lesznek, majd eltűnnek és megkapom a vékony egyenes vonalat (SAM_0984.JPG).
3. A Vertical Current/Div osztó piros állásaiban (No Base Steps) a legkisebb állásoknál (10-20-50 nA) nem egy egyenes vízszintes vonalat látok, hanem több zajos, egymás felett álló "görbét" (SAM_0985.JPG). Ha feljebb csavarom az osztót, a vonalak kisebbek lesznek, majd a 0.1 uA állástól szépen eltűnnek és szép vékony egyenes vonalat kapok.
4. Ez nem tudom, hogy ennél a gépnél hiba-e, de ha a kollektortápot növelem és magasabb vízszintes feszültséglépcsővel mérek (10-20V/osztás), akkor a jel intenzitása a kollektortáp feszültségével arányban csökken és a görbék nagyon apró (mm-nél kisebb) váltakozó intenzitású pontok sorozatává állnak össze.
Amit csináltam a géppel idáig:
1. Megvizsgáltam a tápot és azt rendben találtam.
2. A fokozatkapcsoló érintkezőit megtisztítottam.
3. A műszaki leírásban leírt gyors vizsgálati módokat végigjártam, azok szerint a vizsgálatok szerint az egyes részegységek rendben működnek. Ez utóbbi igaz is lehet, mivel, ha az érintett beállításokat elkerülöm, akkor félvezetőket tudok a géppel mérni szépen. De szeretném kijavítani az említett hibákat. Köszi minden segítséget.
Maga a gép egyébként szép és tiszta.
