Egy SIEMENS SE54M552EU/35 mosogatógép javításában kérnék segítséget.
Szivárgás volt így letiltotta a mosogatást.
Ezt megjavít, és tesztnél kiderült hogy nem fűt a mosogató és csak az alsó kar mosogat.
Ismét szétszed, váltószelep javít, fűtéshez hibát nem találtunk.
Hibátlanúl végig megy a program hibajelzés nélkűl, hideg vízzel.
NTC próbáltunk másikat (55kohm) fűtőbetét, mikrokapcsoló hővédelem jó, elektronikán hibát nem látni.
Minden segítség jól jönne.
Hello!
Korábban volt problémám az öblítőjével, mert még mosás alatt kifolyt... ez egy darabig megszűnt (egy cső volt megtörve), de ismét kifolyik, viszont már újabb hibák is jelentkeztek, így talán ez az ismétlődő hiba betudható az újnak (mert a cső nem tört meg azóta).
Az új hiba az, hogy buborékozás helyett leengedi a vizet, így 2:10 mosás esetén 1:54-kor már nincs víz a gépben. Ha kézzel rátöltök az adagolón keresztül, az is elfogy. Ezt csinálja úgy jó 10 percig, majd rendesen el kezd buborékozni. Ott hagytam, had mosson (így nem tudom később leengedte-e idő előtt), majd a 2:10-es mosási időből 3:30 lett. A nyomás/kiegyensúlyozás miatt általában 10-20 percet szokott tévedni, de egy 2 órás mosásból 3,5 órásat csinálni...
Szóval valami az "agyában" mehetett el és talán ezért kapcsolja a vizet is mindkét szelepre, ami által az öblítő tartályba folyik.
Már berángattam egy tartalék gépet a lakásba (ezt ki is kötöttem), így nem sürgős a dolog. Első körben az lenne a kérdésem, hogy az ilyen vezérlési problémák esetében 1-2 ellenállás, dióda látható elszineződése alapján a csere megoldhatja a problémát, vagy a fő IC adta fel és egész vezértlést kéne cserélni (ami egy ilyen idős gépnél már nem biztos, hogy megéri 15-30e Ft-ért)?
Esetleg valaki találkozott hasonló hibával?
Üdv' mindenkinek.
A kezelőn semmi villany.
A vezérlőn van egy átkötés helye. Raktam rá drótot, úgy megvannak a tápok. De csak itthon, asztalon próbáltam. Az az átkötés a hálózati delej egyik vezetékén van. Oda menne az aut off-os ki-be kapcsoló?
Panel-e vagy drót-e a hibás vajh'?
A fent említett sütővel bajlódom. Akármilyen beállítást rakok a sütőre csak hébe de inkább hóba kap áramot tekercs. Időfüggő, a bekapcsolástól számítva 30 másodperc után áramot kap a trafó, mondjuk 3-4 másodpercig és kikapcsolja. Így megy ez a lehetetlenségig. Nincs túl sok tapasztalatom Mikrosütő javításban, tehát a segítségeteket kérném. Szerintem az időzítővel lesz gond, csak nem tudom, hogy az olyasmit meg e lehet csinálni, vagy egyáltalán érdemes e nekiesni, mielőtt jobban tönkre vágom :D
A sütő mechanikus avagy nem digitális időzítője van :)
Köszönettel Laci. . .
