Hello mindenkinek ! Van egy SKYWORTH LCD TV amelynek LED-es háttérvilágitása van. Model 43E3000. Nem indul be. A tápja 168P-L3L02A-WO az alaplapja pedig 5823-A6M33G-OP20. A hálózathoz csatlakozáskor egy pillanatra beugrik aktiv üzembe (10-15s) (ZÖLD ég) majd visszaáll STAND BY állapotba, PIROS ég.
Ekkor a következőket lehet mérni a TÁP lapon, ENA=0V,ADJ=0V, V_PWM=0V,PSON=0V,I_PWM=0V,CHSEL=5,12V, 12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,17V, LED-=1,4V. A tápnak van egy OZ9967 LEDsort vezérlő IC-je,amely 2SA1013 tranzistorokat indit. A tranzistorok potenciáljai VE=1,8V, VB=0V, VC=1,77V. Amikor viszont megnyomjuk a POWER gombot atáll BEKAPCSOLT üzembe, ZÖLD LED ég, de nincs háttérvilágitás sem, sem kép. Akkor ezeket lehet mérni:a TÁP lapon, ENA=0V, ADJ=4,78V, V_PWM=0V,PSON=4,37V,I_PWM=0V, CHSEL=5,18V ,12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,32V, LED-=1,64V. A tranzistorok potenciáljai VE=2V, VB=0V, VC=2V. A háttér LEDEK jók, mert 2x4 szalagsor van benne egy szalagon 5 LED 3V-os. Tehát az egyik LED szalag 60V ot igényel, meg a másik is annyit. Ezek mind jók, működnek ha külső 60V os táppal próbálom .A PSU viszont csak kb 30V -ot ad akár STAND BY -ben akár BEKAPCSOLVA. Mi lehet a baj? Vajon a Diver IC ami OZ9967, vagy a TRANYÓK, esetleg az alaplap ? Lapon mérve van 6 darab 2SA1013 PNP tranyó, ami Jónak túnik.
Szép napot mindenkinek! Itt van nálam egy Sky-N20/2, más néven Belzon 2054-es, 20"-os LCD TV. Elszállt a tápja, a táp IC ellőtte a kupakját. SM-et találtam hozzá (itt is), csak sajnos túl "sematikus" nincs rajta az IC típusa:-( Tudna valaki segíteni? Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Hozzám került ez a Samsung belsővel szerelt plazma tv, a hibajelenségről töltöttem fel képeket.Mivel eddigi munkáim során nem igen futottam még össze plazma tv javítással, kérdezném a jártasabbakat hogy merre keressem a hibát, mi lehet a gond.A segítő válaszokat előre is köszönöm.A tápot átnéztem, találtam is pár ESR-re rossz kondit, kicseréltem, ez persze nem javított a hiba jellegén.
U.I.: tudom hogy fejjel lefelé van a kép, de így tudtam csak megtámasztani a hátlap nélkül a készüléket :hmmm:
Tónió
Eurosky ctv5565 televízióval bajlódom és kifogytam az ötletekből.
A hiba a következő. Menet közben lekapcsolt és csak kattog mintha táp hibás lenne.
A következőket csináltam vele.
A sordarlington zárlatos volt. Kicseréltem valamint a kollektorkondenzátort is. Bekacsolva a hiba ugyan az.
60 wattos izzót a sortranzisztor helyére kötve a táp indul feszültségei megvannak az izzó folyamatosan kb fél fénnyel világít.
Eltérítő tekercseket leúzva a hiba ugyan az.
Sortranszformátor többi kivezetésénél található diódák kondenzátorok jók.
A sormeghajtó körbren 10uf kondenzátort cseréltem mert értéke túl kicsi volt már. A sortranzisztort meghajtó tranzisztor is egy darlington ilyenem nincs, de jónak tűnik (nem zárlatos).
Nem tudom mi lehet még. Sajnos rajzom nincs róla és itt sem találtam. Köszönöm a segítséget.
