Eurosky ctv5565 televízióval bajlódom és kifogytam az ötletekből.
A hiba a következő. Menet közben lekapcsolt és csak kattog mintha táp hibás lenne.
A következőket csináltam vele.
A sordarlington zárlatos volt. Kicseréltem valamint a kollektorkondenzátort is. Bekacsolva a hiba ugyan az.
60 wattos izzót a sortranzisztor helyére kötve a táp indul feszültségei megvannak az izzó folyamatosan kb fél fénnyel világít.
Eltérítő tekercseket leúzva a hiba ugyan az.
Sortranszformátor többi kivezetésénél található diódák kondenzátorok jók.
A sormeghajtó körbren 10uf kondenzátort cseréltem mert értéke túl kicsi volt már. A sortranzisztort meghajtó tranzisztor is egy darlington ilyenem nincs, de jónak tűnik (nem zárlatos).
Nem tudom mi lehet még. Sajnos rajzom nincs róla és itt sem találtam. Köszönöm a segítséget.
2010, November 15 - 15:37
#1
Bu 808 dfi-t raktál bele? és azt a 10 mikrót együtt cserélted a tranyóval ,vagy már utána ? Mert az sem mindegy,mert ha szar volt elvihette esetleg!
Üdv:Sparco
Üedvözlet !
A sorkimenő szekunderjén nem terhel be esetleg valami. Példáúl zárlatos videóvégfok függöleges eltérítés...
Szia,
nem írod milyen chassis, de 11AK30-ra utal a leírás.
Fülesmester remélem nem veszi zokon, az általa kigyűjtött listát megosztom veled.
http://elektrotanya.com/files/forum/2010/11/Elektrotanya%2011AK30%20jav%...
Nézz szét a fórumok között valószínűleg megtalálod a megoldást!
Üdv,
Oszi
