SKYWORTH 6D78 CHASSIS M37274 , KA5Q1265 , LA7846 , LA4278 - SCH
112.1 KB
Looking for similar skyworth manual?
SKYWORTH 6D78 CHASSIS M37274 , KA5Q1265 , LA7846 , LA4278 -  SCH service manual (1st page)
Preview of SKYWORTH 6D78 CHASSIS M37274 , KA5Q1265 , LA7846 , LA4278 - SCH [1st page]
    SKYWORTH M-37274 KA-5Q-1265 LA-7846 LA-4278 6D78 CHASSIS M37274 KA5Q1265 LA7846 LA4278 78 37274 KA 1265 LA 7846 4278
SKYWORTH 1400
Sziasztok! A fent emlitett tv javitásához szeretnék segitséget kérni.Hibajelenség:hang van kép nincs, bekapcsoláskor képernyő közepén egy kb 10*3cm-es kockában felvillan egy fehér fény,utánna sötét képernyő,hang az továbra is van, gombokra reagál. Mi lehet a baj? Tip:skyworth 37cm Mod:1400 EC2 PT92JF SR(D)VAGY (O)VAGY (0) E, EZT A HÁTULJÁN LÉVŐ PAPIRROL OLVASTAM LE, DE NEM LEHET KIVENNI JOL A ZÁRÓJELES DOLGOT. Segitséget előre is köszönöm!
Kinai LG Tv Skyworth L4R031 táppal, hogyan kell a LED áramot visszavenni?
Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
Skyworth 32e2000 csak a zöld led világít
A chassis
5844-a6m34g-0p00 ver.00.03
feszültség alá helyezve világít a zöld led,és semmi nem történik.
A háttér jó.
Képtartalom nincs,gombokra,távra nem reagál.
látott valaki ilyen firmware hibát?
vagy ez nem az.
SKYWORTH LCD TV nem indul be, nincs kép
Hello mindenkinek ! Van egy SKYWORTH LCD TV amelynek LED-es háttérvilágitása van. Model 43E3000. Nem indul be. A tápja 168P-L3L02A-WO az alaplapja pedig 5823-A6M33G-OP20. A hálózathoz csatlakozáskor egy pillanatra beugrik aktiv üzembe (10-15s) (ZÖLD ég) majd visszaáll STAND BY állapotba, PIROS ég.
Ekkor a következőket lehet mérni a TÁP lapon, ENA=0V,ADJ=0V, V_PWM=0V,PSON=0V,I_PWM=0V,CHSEL=5,12V, 12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,17V, LED-=1,4V. A tápnak van egy OZ9967 LEDsort vezérlő IC-je,amely 2SA1013 tranzistorokat indit. A tranzistorok potenciáljai VE=1,8V, VB=0V, VC=1,77V. Amikor viszont megnyomjuk a POWER gombot atáll BEKAPCSOLT üzembe, ZÖLD LED ég, de nincs háttérvilágitás sem, sem kép. Akkor ezeket lehet mérni:a TÁP lapon, ENA=0V, ADJ=4,78V, V_PWM=0V,PSON=4,37V,I_PWM=0V, CHSEL=5,18V ,12V=11,88V. A hátérvilágitás dugaszon LED+=27,32V, LED-=1,64V. A tranzistorok potenciáljai VE=2V, VB=0V, VC=2V. A háttér LEDEK jók, mert 2x4 szalagsor van benne egy szalagon 5 LED 3V-os. Tehát az egyik LED szalag 60V ot igényel, meg a másik is annyit. Ezek mind jók, működnek ha külső 60V os táppal próbálom .A PSU viszont csak kb 30V -ot ad akár STAND BY -ben akár BEKAPCSOLVA. Mi lehet a baj? Vajon a Diver IC ami OZ9967, vagy a TRANYÓK, esetleg az alaplap ? Lapon mérve van 6 darab 2SA1013 PNP tranyó, ami Jónak túnik.
