SKYWORTH 1400
6 posts / 0 new
zsotesz
zsotesz picture
Sziasztok! A fent emlitett tv javitásához szeretnék segitséget kérni.Hibajelenség:hang van kép nincs, bekapcsoláskor képernyő közepén egy kb 10*3cm-es kockában felvillan egy fehér fény,utánna sötét képernyő,hang az továbra is van, gombokra reagál. Mi lehet a baj?
Tip:skyworth 37cm Mod:1400 EC2 PT92JF SR(D)VAGY (O)VAGY (0) E, EZT A HÁTULJÁN LÉVŐ PAPIRROL OLVASTAM LE, DE NEM LEHET KIVENNI JOL A ZÁRÓJELES DOLGOT.
Segitséget előre is köszönöm!
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem nem Epromhiba mivel a csatornaváltás, hangerő stb működik. Ha nincs függőleges eltérítés akkor a képcsőkatódokat lezárja. Ha "Vilnius Vings" képcső van benne akkor akár ott is lehet belső zárlat az elektródák között ami miat a 3 katód egyensúlya megbomlik és a cső lezár. Ha a G2-t megteklered látszik valami a képernyőn? A katódokon mekkora feszűltséget mérsz?
Ui: annó a tipust garban javítottuk. 100 behozott készülékből 50 képcsőproblémákkal küzdött.
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezekben gyakori a tekercsek forrasztási hibája, ami általában nem is látható a rákent ragasztó miatt.
Ellenőrizd:
LP02, LD03, LD01 tekercseket
CD21 CP18, CD01 kondikat
sortranzisztort
DD07 diódát
Olvasd át a csatolmányokat!
Fülesmester
geza682
geza682 picture
Hello! Jó alapos átforraszgatás főleg a képcsőfűtésen. A nagy nyákon is meg a képcsőnyaki panelen is. G2 ellenőrzés . Finom mozgatás. Lehet még képeltérítés hiba is. Üdv. G.
zsotesz
zsotesz picture
Sziasztok! Képcsőfűtés rendben,átforrasztgatás is (még fórum előtt) feszültségeket mértem mindenhol jó. Valószinü hogy akkor az eeprom lessz a bűnös azt viszont nem tudom megcsinálni ugyhogy megyen szervizbe. Thx a segitséget!!
nagypapi
nagypapi picture
Szerintem a tanyán van PT-92-es rajz.Én elsőre egy eeprom tartalmat néznék,ill.cserélném,de előre kell programozni egy PT 92-es tartalommal.Üres IC-vel volt hasonló jelenség ezekkel! A 24C16-os IC lábain mik mérhetők?A busz lábain /5-6/van életjel?
