Üdv.LG LM-M140 hifim AUX bemenetére ami RCA bemenetü.Stereo Jack kábelre RCA csatlakozókat kötöttem ügyelve a szinekre fehér piros.Külön van kötve a jobb és bal csatorna csak a jack csatlakozóban fut össze a két szál GND.Telefont akarok kihangositani vele zenék hallgatására.Kevesebb dinamikát eröt ad át mint amit kellene.Mi lehet a baj?Nem érdemes akkor költeni ilyen csatlakozóra boltira ha nem jó a rácsatlakozás.
Van egy Panasonic SA-HE90 házimozierősítőm, ami bekapcsoláskor "Overload" hibaüzenettel indul és kéri a kikapcsolását. A relék nem kattannak.
A gép közel 20 éves, eddig gyönyörűen működött, ugyanezekkel a hangfalakkal, nem történt változás ezen a téren.
Az eredeti hibája az volt, hogy a Front A bal csatorna elkezdett vacakolni, azaz halkan nem szólt, csak ha már jócskán feltekertem a hangerőt és akkor is csak hangos részletekkor, a halkak mint egy zajzár esetén elvesztek. Gondoltam valami kiszáradt vacak forrasztás lehet az oka, így szétszedtem és azokon a helyeken, ahol csúnyább volt vagy láthatóan nagyon spóroltak az ónnal, felfrissítettem a forrasztásokat. Nem ma kezdtem a forrasztással foglalkozást, szóval nem elgányoltam, hanem szépen kiszippantottam kiforrasztópisztollyal és friss ónnal pótoltam a forrasztásokat.
Összerakás után csak az Overload jelenik meg 2-3 mp után és nem kattannak a relék.
Bármilyen ötletért akár az overload-ra, akár az eredeti problémára hálás lennék.
Ha valaki foglalkozik ezzel a szériával Esztergom környékén, szívesen átadnám a problémát. Nem értek az erősítőkhöz ilyen mélységekben, de nagyon szeretem ezt a darabot :)
Köszönettel,
Andreaux
Szerintem már lerágott csont, de még mindig nem értek valamit:
Ezer éve javítok erősítőket is, és megszoktam, hogy ha pl. egy Onkyo-ra ráírják, hogy 300W, akkor az bizony vagy 20kg-os, nagy bazi , robosztus gép, mert hiszen ott szinte csak az audio telj. előállítására kell az a bizonyos hatalmas trafó. A többi ehhez képest elenyésző. A kezembe került (csak a példa kedvéért) egy LG HT 903-as házimozis DVD, amire azt írják, hogy 1000W (az audio telj.) Még akkor is túlzásnak találom, ha ez 5.1, azaz 6 végfok össztelj-e. Az egész készülék tokkal-vonóval 2-3kg lehet, ráadásul a DVD, stb is elvisz valamennyi telj-t. Lehet csúcstechnológia, kapcsoló üzemű táp, egyéb, a teljesítmény az teljesítmény. Azt olvastam egy oldalon, hogy RMS, meg PMPO. Az jut eszembe, amikor egy kínai kis füles rádió-magnóra azt írják, hogy 150W PMPO, és az egész tud vagy 2-3W-ot. Akárhogy is nevezzük, eff. vagy csúcstelj-nek, amit rövid ideig bír produkálni, vagy színuszos, vagy zenei telj-nek, azért 5-7-10-szeres különbség nem lehet közöttük, vagyis a leírt, és a hallott (érzékelt) telj. között. Nem butítás (vagy kábítás) ez?
Kaptam egy ilyen csöves keverőt, éppen élesztgetem. Már csak annyi baja van, hogy a hangszínszabályozás -általam érthetetlen okokból- nem működik rendesen. Egészen pontosan csak a mély szabályzással van gond, a magas tökéletesen működik. A probléma az, hogy ha a mély szabályzót 30%-nál följebb tekerem, akkor nem növekszik tovább a mély kiemelés sőt a hangerő elkezd csökkenni (a mély hangokkal együtt)
Megmértem a potmétert kiforrasztva: jó.
A környező alkatrészek is mind jónak tűnnek, a csöveket mind kicseréltem, becsatolót cseréltem, katód hidegítőt cseréltem
Oszcilloszkóppal mérve a potméter csúszkáján hatásos a mély szabályozás a teljes tartományban és nem figyelhető jelcsökkenés. Az ECC83 bemenetén viszont már látni a problémát, valamint észrevettem, hogy ha kikapcsolom az erősítőt felcsavart mély szabályzásnál akkor a kikapcsolást követően fokozatosan felhangosodik és jól működik a szabályzás (amíg bírja szuflával), ha visszakapcsolom, akkor visszahalkul. Ha kiveszem az ECC83-at a szkóp szerint jó a jel. Az eredeti ECC83-on kívül van még egy ECC83-am, de akármelyiket rakom be lehalkul, ez mitől lehet? (megjegyzem: a tartalék csövemet már próbáltam más kapcsolásokban és nem volt még vele probléma)
Mellékelve csatolom a kapcsolás ide vonatkozó részletét.
