A fent nevezet mosógépről szeretnék eligazítást kapni a centri fuga ruha nélkül működik,de ha ruha van benne akkor nem megy.A kondi jó,a szivattyút most cseréltem rendesen le engedi a vizet,szerintem a prk ment tönkre de szeretném ha meg erősítenétek ebbe a dologba.Vagy ha tévednék szeretnék tanácsot kapni,hogy még mit ellenőrizek.Köszönettel.
Segítséget kérnék Vaillant VU242 kindirekt melegvíztárolós kazánommal kapcsolatban. Már két "gázkészülék javító szakembert" elküldenem, mivel láthatólag fogalmuk sem volt a hiba elhárításáról...eddig 30000 forintoma került :((((
A készölék 10 éve hibátlanul működik , pár hónapja kezde.A jelenség a következő. Melegvíz készítés közben pár másodperc alatt felugrik a hőmérséklet 100 °C köré, a láng kaikapcsol visszahül, majd megint fel, vissza...Melegvizet készít.
Kb 50%-ban nem jelez hibát, majd a másik 50%-ban F.23/F.24 hibára fut.
Megnéztem, szivattyú , levegősödés hibára utal. Váltószelep ki lett tisztítva, szivattyú cserélve lett.
Azt nem tudom, hogy amikor nem fut hibára , de ilyen gyorsan fut fel a hőmérséklet az normális? Dugulás lehet valahol? Hogy lehetne kideríteni, ill. lehet valahogy tisztítani a kört? Godoltam szétszedem és a indirekt csőspirálba öntök ecetet? Ez hülyeség?
Köszi előre is.
Zsolt
Kedves Szakik!
Van egy Siemens WM14E240 típusú mosógépem.Bekapcsoláskor az E10 hibakódot adja.Tudja esetleg valaki,hogy ez mit takar?Sajnos én nem találtam semmit erről....Úgy látom a Siemens elég titokzatos egy cég....
MEGOLDVA!
Megfogadtam city217 Józsi ötletét: "Ez már nevetséges, szerintem ne is dugd be, és akkor nincs ez a hiba." Az első napokban még bevált ez a módszer,de sajnos elkövettem azt a hibát,hogy mégiscsak bedugtam!Bár ne tettem volna!A hiba ismét előjött,pedig még a vizet sem kötöttem rá.... :) :) :)
Összefoglalva: az E10-es hiba ennél a típusnál Motor probléma. Ellenőrizni kell a motor csatlakozásokat,vezetékeket,tacho generátort és a szénkeféket.Nálam egyértelműen elkopott a szénkefe.Csere és a motor kifújatása után a hibakód megmaradt.
Többen írtátok az egyik hibatörlés megoldást ami nekem nem sikerült. Programkapcsolót 12 órára kapcsolni,majd 18-ra.Megnyomni a centrifuga nyomógombját,majd várni néhány másodpercet és a kapcsolót átkapcsolni 19 órára,majd vissza 12-re.Na,ez a módszer nekem nem sikerült...
Maradt a másik megoldás:START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgedni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára.
FIGYELEM! A hibatörlést csak a hiba kijavítása után szabad elvégezni,mert ellenkező esetben csak nagyobb kárt okozhatunk a masinában! Nem volt hülye a tervezője,mert ezt a védelmet a mosógép
érdekében találták ki.Ezzel a módszerrel elsőre sikerült a hibatörlés!
Nagyon köszönöm mindenki segítségét!Nélkületek biztosan nem sikerült volna!
Üdv: Tivi
Üdv mindenkinek!
Beesett hozzám egy WIN-121 mosógép, csapágyhibával.
A csapágycserén hálistennek túl vagyok, azonban a gazdi annyira elhalasztotta a csapágycserét, hogy a szijtárcsa mellett körbe kifröcskölt a rozsdalé, és sajna a tápmodul is kapott belőle, első nekiugrásra a kapcsoló IC pusztult bele, neve TNY254PN, a kimeneten egész pontosan 0V mérhető.
Kiforrasztottam az öcsipanelt és megtoltanm egy külső tápról, stabilizált 12V-al, azonban semmi nem történik, egy led sem gyúl fel a vezérlőpanelen.
Egy 5 lábas csatlakozón kommunikál a vezérlőpanellel, a középső a test, a csatlakozón 1: 0V, 2, 4, 5 - 12V
Ha rácsatlakoztatom a vezérlőpanelre, az 1-es lábon is 12V jelenik meg, egy Led sem villan fel. A gombok megnyomására semmi reakció, az ajtózár okés. A nyomógombok rendbne vannak.
Lehetséges hogy a vezérlőpanel is el lenne szállva?
A processzor és memória kb 40fokra melegedik fel, ez normális?
Sajna nem találtam kapcsolási rajzot egyik modulra sem.
Valami ötlete valakinek?
Tudnék szerezni bele tápmodult is meg vezérlőpanelt is, de mindkettő együtt gtk-t jelentene a gépnek, remélem csak az egyik vagy a másik modul szállt el, esetleg a táprészt meg tudnám javitani, sajna én sem teszteltem le mielőtt elhoztam volna javitani, ha tudtam volna nem vállaltam volna el, most sajna anyag, idő és alkatrész van befektetve, ezért nem kellene kukába juttatni...
