Sziasztok, adott ez a saját gép, egyszercsak leállt, csak a programkapcsoló kattogását lehetett hallani viszont a szivattyúzás ment, szétszedtem ill, a burkolatokat leszedtem és akkor derült ki hogyha kb 30-40fokot megdöntöm oldalra minden funkció működik, visszaállítva leállt.
Alapos tisztítás, több liter vízkőoldó az oldaltartályba mert láthatóan erősen sötétbarna volt szinte az egész, a gép rendben működött több teljes programon keresztül, helyére beállítva kb a fél programnál leállt és csak úgy hajlandó továbbmenni ha megdöntöm oldalra, szivattyúzás továbbra is működik de más funkció nem.
Nyomoztam egy darabig hogy milyen alkatrész vagy érzékelő lehet a ludas de nem találtam megoldást, segítséget szeretnék kérni ha van ötlete valakinek.
A gép pontos típusát nem sikerült kideríteni, nem találtam rajta adattáblát, kb 12-13éves, mechanikus programkapcsolós, még kijelző nélküli kivitel.
Pontos típus nincs, csak a tárgyban jelzett fantázianév.
Meg se nyikkant, a 10 Amperes kis 5x20-as bizti kakukk.
Áramfelvétel alig van, ampermérőt közbeiktatva, tehát nincs csontzárlat, így kapott egy biztit. Előtte persze kimértem amit lehetett és nem találtam hibát.
Viszont most üzem közben elkezdett a trafó füstölni, úgyhogy valószínűleg a trafó menetzárlata miatt mehetett ki. Most éppen sikerült még leállítani, úgyhogy csak a fehér füst jött belőle.
S-elektronikától lehet lesz trafó.
Viszont a nagyobb baj a képen látható rugó, ami az egyik oldalon megvan, a másik oldalról viszont hiányzik. Valamivel pótolva volt, de az leesik, mert az nem rugó, hanem valami drót. Így be kell nyomni az ajtót, hogy normálisan működjön, különben nem reteszelődik a kapcsoló.
Ilyen rugó nincs bontásból valakinél?
Köszi :)
Lenne ez a gép.
Már küzdött a tápjával valaki.
Annyit csinál, hogy a proci mellett villog a piros SMD led, de a bekapcsoló gombra nem reagál.
EBR89171707 és EBR79583457 panel van benne.
Hasonló nyomógombot cseréltám már más gépben , mert hol bekepcsolt, hol nem.
A kezelő is ki van öntve, mielőtt kibányásznám, van valakinek tapasztalat hasonlóval?
Kösz
Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem.
Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni.
Üdv: Zsolti
