Ritkán kell mosógépet javitanom, számomra ez elég ismeretlen terület, ezért kérnék segitséget. A hibajelenség a következő: mosásnál a motor rendesen váltogatja forgásirányt, de mindkét irányban erőteljesen indul, nem a szokásos lassú indulással. Centrifugáláskor kevesebb a fordulatszám és nem változtatható. Egyébbként minden funkciója müködik. Minden tanácsot szivesen veszek.
Üdv. Solyom
Adott egy Ariston AVTL 83 mosógép, amiben mosás közben egy hangos durranás hallatszott és leoldotta a kismegszakítót. Szét szedtem és az egyik nyáklapon fel is fedeztem a problémát. Az egyik triak felrobbant. Jó lenne kicserélni, de sajnos nem tudom a típusát. Meg van a darabja, de pont az a része károsodott, ahol a felirat volt rajta. Ebben kérném a segítségeteket! Köszi.
Tehát akkor a sok kedves fórumtárs hozzászólásából az derült ki, hogy a keresett alkatrész a Z0607MA vagy MAC97 típusú triak.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Csere után remélem működni fog a mosógép! :)
A Gorenje száritógép előlapjában . Egy panelen lévő . A szivattyút kapcsoló alkatrész csatlakozójára viz folyt. A SOT223 TRIAC ? ACSXXX ? "kidurrant".
A feliratot nem lehet olvasni .
Ehhez kérem a segitségeteket!
Ezt előre is köszönöm.
Üdv Varga Jano
UI
Keresem a modul kapcsolási rajzát!
(Sajnálom a gépet.2020-ban gyártva)
UI_1
Mindegy már . Mi volt benne . A procinál 0,5V és 1,2V van .
A panelen a 12V és az 5V megvan.
UI_2
Az ACS108 kozkivanatra Z3M-re cserelve .
UI_3
Nem lehet bekapcsolni Ugyan az a hiba
A címben említett mosógépet használjuk 1996 óta rendszeresen. Eddig egy szimering cserén kívül nem volt javítva (szűrőtisztítás és vízszint érzékelő csövének a takarítása persze többször is volt :D ). Mostanában (1-2 hete) néha nem indítja a szivattyút öblítéskor. Volt, hogy mosószeres maradt a ruha. 3 napja az ötös programon lévő 35 másodperces centrifugálást tele tartály vízzel akarta indítani. :jajj:
A vízszint érzékelő csöve tisztítva (bár nem volt benn dugulás). A programkapcsoló EATON EC 4309.01 típusú.
Amikor a fent említett tünetet produkálja, valami halk 50Hz-es brumm hallható a szivattyú felől, van olyan, hogy néhány másodperc után elindul. Ilyen szivattyú van benne. Szorulhat a szivattyú, vagy nem kap rendesen áramot? Ha megy hallhatóan könnyen viszi a vizet, égés nyom és amperszag nincs a prk körül (máshol sincs).
Ha valaki találkozott már hasonló hibával kérem segítsen, hogy merre induljak a hibakereséssel.
Kicsit más:
A Tanyán található hasonló típusú mosógépek kapcsolási vázlatán csak AKO prk van. A csatolt képeken is látható EATON lábszámozása ettől eltérő. Soronként más színű csatlakozósor van, és minden soron (csatlakozón) belül 1-12-ig van számozás. Ha valaki megosztaná ennek a változatnak a kapcsolási vázlatát és a prk programkifejtését (mert az is eltér, pl: AKO-nál az ötösön nincs 35mp centri, papír szerint) azt megköszönném, mert így könnyebb lenne a hibakeresés. A motoron az 1 és 4 kivezetések az én gépemen össze vannak kötve (közvetlen a motor csatlakozón), az AKO-s rajzon nincs. Ezek után érdekelne miben tér még el a két változat egymástól.
A választó kapcsoló sem teljesen világos. Az egyik szervizdoksiban megtaláltam a pr kifejtését, de nem azonos a saját kapcsolóról visszafejtettel. 10 állású, 10 csatornás kapcsolóról van szó. A képek között látható az eltérés (pirossal berajzoltam milyen van nekem). A szervizdoksi hibás, én néztem rosszul a sajátomat, vagy kétféle működésű is van?
A segítő hozzászólásokat előre is köszönöm.
Szerk: Ahogy mondtátok, valóban a szivattyú volt a bűnös, köszönöm a segítséget. Egyszerű feszültségméréssel megállapítható volt, hogy a szivattyú rendesen megkapja a feszt csak nem forog. Többszöri ki-be kapcsolás után elindult. Ezután szétszedtem a szivattyút (cstoltam pár képet róla). A tengely porcelán csapágyazású, és ez elkoptatta a tengelyt 3,5mm-ről 2,1mm-re, a mágnes pedig súrolta a műanyag házat. :jawdrop: Csoda hogy tudott forogni. Szerencsére volt a padláson egy hasonló szivattyú, aminek a forgórésze és a hátsó műanyag ház pont egyezett és kicsit sem volt kopott, így olcsón megoldódott a probléma. 8)
Az EATON prk-s kapcsolási vázlatot viszont továbbra is szívesen fogadnám, mert újabb érdekes dolgot találtam a próbamosás alatt: Ampermérőn keresztül ment a gép, így láttam mikor fűt. Az utolsó vízfeltöltés után (5 - 6 program között) 1-2 percre bekapcsolt a fűtés. Ez mitől lehet? :hmmm:
A további segítséget előre is köszönöm.
Üdv: Zoli
