Üdvözletem Mesterek!
Érdeklődnék, nincs-e valakinek elfekvőben a képen látható fogaskerék a fent nevezett húsdarálóhoz?
Ezt a fogaskereket közvetlenül a motor hajtja (amíg megvannak rajta a fogak....). Száma MS-4775533
A Kisgép kft-nél valószínüleg fellelhető, de ők majd január 6-án nyitnak.
Üdv: Jácint
Szervusztok!
Van egy régi, de strapabíró mosogatógépem Zanussi DE6744 (Electrolux, Bosch, AEG klón), ami most nem melegíti fel eléggé a vizet, így az 2 órás program akár 4 órán át is fut.
- Ezt megelőzően a motor csapágy berozsdásodott, azt kijavítottam. Emlékeim szerint utána még működött rendesen, de lehet, hogy akkor is már csak langyos vízzel mosogatott 4 órán keresztül, csak eddig nem tűnt fel.
- A 2 órás programot 3-4 óra alatt fejezi be. Leírás szerint helyesen nem áll le hibával, hanem melegítési fázisonként 45 percen keresztül próbál felfűteni, hiba estén az eseményt memóriába eltárolja, aztán folytatja a programot.
- Korábban az edények mosás végén forrók voltak, most nagyon gyengén langyos. Valamit biztosan fűt, mert jéghideg víz jön be a csapból, és kb. kézmeleg vizet tud előállítani.
- Hibakód a memóriában: ALERT-3, azaz "VÍZFELFŰTÉS IDŐZÍTÉS hiba - A maximális fűtési idő 45 perc. Ha ez alatt az idő alatt a megfelelő hőmérsékletet a víz nem éri el, akkor riasztás generálódik."
- Lehetséges okok service manual szerint
- Fűtőbetét szakadt, törött
Megmértem és nincs szakadás
Service manual szerint 25 Ω érték a helyes
Én megmértem és 28 Ω, 56 Ω értékeket mértem rajta, mikor melyik értéket dobta ki a multiméter, szerintem ez OK
[alkatrész 010 50280071007 A Fűtőpatron,230V./2000W.-d.32mm.]
- Biztonsági hőfokszabályzó nyitva
A fűtőpatronon magán van két termosztát, automatikus 98 ℃ és manuális 206 ℃ termosztát. A fűtőbetét sarukon nincs szakadás, ezért mindkét termosztát zárva van, tehát szerintem ez is OK
- Elektromos csatlakozások lazák / szakadtak
Megnyomkodtam, megtisztítottam, visszahelyeztem
- NTC érzékelő hiba / gyenge hőérintkezés
Jó erősen ki és visszacsavartam a szenzort.
Service manual szerinti értékek: 20 ℃ - 6030 Ω, 30 ℃ - 3890 Ω, 65 ℃ - 1010 Ω, 80 ℃ - 610 Ω, lásd grafikon
Megmértem szobahőmérsékleten ~3600 Ω, felforraltam vizet, beleraktam ~1100 Ω értéket mértem Nem egyezik 100%-ra, de ha belegondolok, szerintem nem az érzékelő a hibás mert:
- ha érzékelő mindig alulértékeli a hőmérsékletet, akkor túlfűtene és tűz forró lenne a víz
- ha érzékelő mindig túlértékelne, akkor a mosási program időben leállna, nem nyúlna el órákat, csak minden hideg és koszos maradna
[alkatrész 048 1115912063 A Hőmérsékletérzékelő elem ,NTC, ELTH TYPE 279 T130]
- Elégtelen vízcirkuláció az üstben
Lehet hallani, hogy mindenfelé fröcsköl a víz, ugyanúgy mint korábban.
- Motorhiba (szivattyú járókerék)
A motor pörög ezerrel, most tisztítottam ki a csapágyakat, mert berozsdásodott, és megakadt. Szerintem OK
- Továbbá megnéztem az elektronikát, hátha a fűtés reléje kiégett, de nem láttam elszíneződést, nem mértem meg, talán OK
[587 1113105215 A Konfiguráltalan elektronika,EDW1100]
[587 973911915202015 A Konfigurált elektronika,EDW1100]
- Elektronikán láttam még 2-3 elektrolit kondenzátort, lehet azokat ki kéne cserélnem, mert ugye azok mennek elsőként tönkre, nem tudom, hogy a relé vezérléssel összefüggésben van-e.
- Ezenfelül
- említettem, hogy a motort javítottam, lehet, hogy akkor valamit tönkretettem, vagy rosszul raktam össze?
- kocogtattam, ütögettem dugulást feltételezve, lehet, hogy eltörtem valamit a fűtőbetétben?
- lehet, hogy egy csatlakozót fordítva tettem fel? A fűtőpatron AC, igaz? Azt nem tudom rosszul feltenni.
- Illetve az elektronika panelen az A1-A2 csatlakozót is lehet, hogy fordítva tettem fel, de az tudtommal POWER connector, gondolom AC, tehát az is mindegy, nem!?
- tesztmosást próbáltam, elvileg 18 perc alatt kéne befejeznie, de ez pontosan 120 percet futott.
- tesztmosást valamikor a közepén leállítottam és a fűtőpatront megnéztem, de hideg volt.
- motorjavításkor lehet, hogy a forgólapátokat rosszul raktam össze és nem jut víz a fűtőpatronba? Nem tudom, hogyan jut rajta keresztül a víz.
Zanussi service manual
https://elektrotanya.com/zanussi_de6744.rar/download.html
AEG kompatibilis leírás
https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599517066.pdf
Köszi a segítséget!
Üdv: Krisztián
Segítséget kérnék egy iRobot Roomba 631 robotporszívó szegély érzékelő hibával kapcsolatban. A gép "error 6" hibát mond miután kiáll a dokkolóból. Interneten szegély érzékelő hibát írnak erre. Fejre fordítva a gépet valóban az egyik érzékelő átlátszó plexi házába valami rozsdás valami van. Kiszedtem nagy nehezen. Van benne 2db szembe néző LED (gondolom valami opto vagy infra, mert az egyik sötét a másik átlátszó színű), amiből az átlátszó LED lába tőből le volt törve (innen jött a rozsdásodás is). Kitisztítottam a plexiházat és próbáltam megforrasztani a LED lábát. Sajnos a hiba nem szűnt meg. Eléggé meg kellett olvasztgatni a LED-et lehet hogy nem élte túl. Tudnátok abban segíteni hogy milyen led ez valójában és honnan szerezhetnék be másikat?
https://drive.google.com/file/d/1bKW3FComSKql0cuXiVYJqRLl4FOA5wrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhw0l0eKfn2Mm8RZtllUq8wDA1sQSIKe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V271-o-42HOjyXKGL224tFGoksXI8Fze/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nlaHVvEirYWiywDCyloKW4HXFXTdrS2u/view?usp=sharing
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=dOr11AEGjXw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Sziasztok. Adott fenti klíma, belteri kapcsol, majd rövid idő utàn E1 hibára áll. Sajnos volt egy 0 szakadàs, több gép tönkre ment. Többnyire kondi, varisztor, triak hibàk. Itt elpukkant a 2 nagy puffer kondi, amit kicseréltem ma. Feszültség nem jut el hozzájuk. Hibás alkatrészt nem találok. Esetleg vkinek ötlet? Köszönöm!
