SOFTVER UPDATE PROCEDURE FOR 17MB22 CHASSIS
TV - INFO-TIPS
292.0 KB
INFO-TIPS
Looking for similar softver manual?
SOFTVER UPDATE PROCEDURE FOR 17MB22 CHASSIS service manual (1st page)
Preview of SOFTVER UPDATE PROCEDURE FOR 17MB22 CHASSIS [1st page]
SOFTVER UPDATE PROCEDURE FOR 17MB22 CHASSIS service manual (2nd page)
Preview of SOFTVER UPDATE PROCEDURE FOR 17MB22 CHASSIS [2nd page]
    SOFTVER UPDATE PROCEDURE FOR 17MB22 CHASSIS 17 MB 22
SAMSUNG CK6844NY/XEH sasszé SCT 12 B-06 rossz a táp. MEGOLDVA
Jó estét mindenkinek! Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz. Előre is köszönöm. dínó
LED TV háttérvilágítás lencse visszaragasztása
Kinek milyen technikája van rá? Kinek milyen ragasztó vált be?
17PW04-1 LCD TV táp hiba
Sziasztok! A fenti táp javításához kérném a tanácsotokat. A készülék semmi életjelet nem mutat, kivéve, hogy a kezelő gombok érintésére csipog. A 3,3 V-ot előállító áramkör környéke láthatóan erősen melegedhetett, mikor még működött, az L413-ról helyenként leégett a lakk is. Az IC403 (készülékben MDS5652, rajzon AO4842) dual fet rossz. A problémáim: - Az IC403 helyett még csak találtam helyettesítőt (gondolom, IRF7313 jó lenne), viszont cserélném az IC402-t (NCP1579) is, ilyent viszont nem találok a HQ-nál, márpedig onnan lenne aktuális rendelésem. - Szintén nem tudom, honnan tudnám pótolni az L413-at. - Akinek volt már ilyen hibája, mi a tapasztalata, várható-e még más probléma is? Tehát , ha valaki tud megfelelő táp IC-t ajánlani HQ választékából, vagy van eladója, esetleg komplett táp, továbbá van tapasztalata a javítással kapcsolatban, kérem, írja meg. Előre is köszönöm. Imre
Toshiba 145R7DZ nem indul (Megoldva)
Tisztelt Szakik, A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Előélet: Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt. Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget. Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam. Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment. Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni) Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani. Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam. Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb... Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
