LED TV háttérvilágítás lencse visszaragasztása
23 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Kinek milyen technikája van rá? Kinek milyen ragasztó vált be?
proba
proba picture
Natúr pillanatragasztóval sem volt még bajom. tűvel a megfelelő helyre, lencse vissza azt kész.
skorpio
skorpio picture
szervusz
ez igy nem igaz
pill nem ragasztja,ill máris lepattan
én epoxidal oldom meg
..de mivel ragasztja a gyár?
na, azzal kell
Jaca
Jaca picture
Jó lenne tudni. Ami viszont durva, hogy ezek a ledcsíkok nem voltak ráragasztva a tepsire. Ezt részben nem bánom, mert nem kellett vakargatni, de bánom, mert ha leragasztották volna, nem kellett volna szétszednem.
SzBálint
SzBálint picture
Shizo
Shizo picture
Aliexpresses UV ragaszto es hozza kozmetikusoknak szánt 3W-os UV 1db ledes  zseblámpa USB telefontöltôröl, gomb megnyom magátol 30sec mulva kikapcsol, majd ezt megeszer 30s-re, a lámpát csak odarakom mellé majd második inditaskor ellentetesen rakom oda a lámpát.
A kis egyszeru UV 1 ledes lampa kevés neki.
djhalasi
djhalasi picture
Fbs. Bár ha már ilyen gond van inkább cserélem komplett újra, legalábbis ha tartós megoldást akarok.
5
Jaca
Jaca picture
FBS-t hova, hogyan?
djhalasi
djhalasi picture
A 3 pöttyöt ahova gyárilag volt ragasztva óvatosan megkenem pl egy fogpiszkálóval és visszarakom. Régen mikor még kínlódtam ilyenekkel így csináltam. Ma már kompletten cserélem, nem bíbelődök vele.
4
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ott a pont, újat kell belerakni, ha már szét lett szedve.
Jaca
Jaca picture
Ha lehetne kapni...  Inkább lecserélem azt a 24 LED-et.
ms-l2695 v1
https://fixo.hu/termek/750-mm-es-led-es-hatter-szalag-sav-8-lampa-az-ms-...
ALiról lenne, de aaz csak végső eset lenne.
Attee
Attee picture
Ennyiért konkrétan rablás, ezt a céget felejteni kéne...
F-Yoci
F-Yoci picture
Lehet kapni... 7000Ft a Sininél eladási áron, ha regisztrált vevő veszi, 5000Ft körül... Kofex viszonteladói ár 8260Ft.
Amúgy a pillanatragasztó felejtős, a gőze összebassza a lencséket. Én UV ragasztóval csinálom évek óta a ragasztást, gyors, tartós, jó.
Viselkedj!
Jaca
Jaca picture
Sini árait nem látom. Végül is kétkomponensű mellett döntöttem, mert azzal van időm igazgatni, kellően sűrű, és nem hagy nyomot. Mivel a meghajtó csak az áramot figyeli, így raktam a csíkra 3V-os ledeket, ha kevés lesz a fényerő (hisz feleakkora a teljesítmány), még bőven tudom a 380mA-t emelni, 1,5A-ig bírják a ledek. bár nem láttam ugyanakkora áramnál jelentős fényerőkülönbséget a régi és az új led közt (meg utána egy darabig semmit laugh).
Ha egy kicsit melósabb is, megpróbálom meglévő dolgokból javítani, mert tartok tőle, hogy ezt a kijelzőt is eltöröm...
F-Yoci
F-Yoci picture
Arra figyelj, hogy ha fele akkora a feszültség, akkor a driver nem biztos, hogy jól fog működni. Pl előfordul gyakran, hogy ilyenkor készenlétben is már világítanak halványan a ledek, mert az alap tápfeszültség, amit a driver tornázna fel üzem közben, eléri a nyitófeszültséget.
Jaca
Jaca picture
Igazad lett, elég jól világít standby-ban. Kap egy relét, ami az USB 5V-járól lesz vezérelve.
A lencséket kétkomponensűvel ragasztottam vissza, és a kijelzőt sem sikerült eltörnöm :)
Jaca
Jaca picture
30-40V az alap tépfesz, és előtte kipróbáltam
F-Yoci
F-Yoci picture
Bocsi !!! blush
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Háát ennyiért nem görcsölnék vele egy percet se
https://www.aliexpress.com/item/1005008155140408.html?spm=a2g0o.productl...
Jaca
Jaca picture
Apámé a TV, úgyhogy egy kis extra meló nem gond. De azért köszi.
vadmalacka
vadmalacka picture
Leded van?
Jaca
Jaca picture
Az van. Néztem, hogy hogy van felépítve a LED meghajtó. Sima áramgenerátoros, nem figyeli a feszültséget, úgyhogy simán viszi a 3V-os ledeket. Még az áramot megmérem, mennyivel hajtja. Attól nem félek, hogy sötétebb lesz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Írj egy címet küldök 26db 6V ost ,kis pad a katod, de lényegtelen
