Jó lenne tudni. Ami viszont durva, hogy ezek a ledcsíkok nem voltak ráragasztva a tepsire. Ezt részben nem bánom, mert nem kellett vakargatni, de bánom, mert ha leragasztották volna, nem kellett volna szétszednem.
Aliexpresses UV ragaszto es hozza kozmetikusoknak szánt 3W-os UV 1db ledes zseblámpa USB telefontöltôröl, gomb megnyom magátol 30sec mulva kikapcsol, majd ezt megeszer 30s-re, a lámpát csak odarakom mellé majd második inditaskor ellentetesen rakom oda a lámpát.
A kis egyszeru UV 1 ledes lampa kevés neki.
A 3 pöttyöt ahova gyárilag volt ragasztva óvatosan megkenem pl egy fogpiszkálóval és visszarakom. Régen mikor még kínlódtam ilyenekkel így csináltam. Ma már kompletten cserélem, nem bíbelődök vele.
Lehet kapni... 7000Ft a Sininél eladási áron, ha regisztrált vevő veszi, 5000Ft körül... Kofex viszonteladói ár 8260Ft.
Amúgy a pillanatragasztó felejtős, a gőze összebassza a lencséket. Én UV ragasztóval csinálom évek óta a ragasztást, gyors, tartós, jó.
Sini árait nem látom. Végül is kétkomponensű mellett döntöttem, mert azzal van időm igazgatni, kellően sűrű, és nem hagy nyomot. Mivel a meghajtó csak az áramot figyeli, így raktam a csíkra 3V-os ledeket, ha kevés lesz a fényerő (hisz feleakkora a teljesítmány), még bőven tudom a 380mA-t emelni, 1,5A-ig bírják a ledek. bár nem láttam ugyanakkora áramnál jelentős fényerőkülönbséget a régi és az új led közt (meg utána egy darabig semmit ).
Ha egy kicsit melósabb is, megpróbálom meglévő dolgokból javítani, mert tartok tőle, hogy ezt a kijelzőt is eltöröm...
Az van. Néztem, hogy hogy van felépítve a LED meghajtó. Sima áramgenerátoros, nem figyeli a feszültséget, úgyhogy simán viszi a 3V-os ledeket. Még az áramot megmérem, mennyivel hajtja. Attól nem félek, hogy sötétebb lesz.
Natúr pillanatragasztóval sem volt még bajom. tűvel a megfelelő helyre, lencse vissza azt kész.
szervusz
ez igy nem igaz
pill nem ragasztja,ill máris lepattan
én epoxidal oldom meg
..de mivel ragasztja a gyár?
na, azzal kell
szia:
https://www.henkel-adhesives.com/hu/hu/term%C3%A9k/thermally-conductive-...
Fbs. Bár ha már ilyen gond van inkább cserélem komplett újra, legalábbis ha tartós megoldást akarok.
3
FBS-t hova, hogyan?
3
Szia,
Ott a pont, újat kell belerakni, ha már szét lett szedve.
Ha lehetne kapni... Inkább lecserélem azt a 24 LED-et.
ms-l2695 v1
https://fixo.hu/termek/750-mm-es-led-es-hatter-szalag-sav-8-lampa-az-ms-...
ALiról lenne, de aaz csak végső eset lenne.
összebasszaa lencséket. Én UV ragasztóval csinálom évek óta a ragasztást, gyors, tartós, jó.Viselkedj!
Bocsi !!!
Hi!
Háát ennyiért nem görcsölnék vele egy percet se
https://www.aliexpress.com/item/1005008155140408.html?spm=a2g0o.productl...
Apámé a TV, úgyhogy egy kis extra meló nem gond. De azért köszi.
Leded van?
Írj egy címet küldök 26db 6V ost ,kis pad a katod, de lényegtelen
