Sziasztok! A Videoton tuner bekapcsolás után recsegve, szaggatottan szól, egy idő után ez csökken, de nem szűnik meg. A hangoló feszültség pillanatra elugrik, ekkor a térerő mérő is pillanatra visszaugrik. Először javítani próbáltam, nem sikerült, a hiba maradt változatlan, a tápegysége jó a készüléknek. Van másik ilyen saját készülékem, így elkezdtem cserélgetni a modulokat, tuner, FM kf, sztereo dekóder, cserével sem változott, utána SAA1057 csere, majd az egész digitális panel csere sem segített, a hiba változatlan. Működés közben átforrasztottam a tuner és a KFmodul körüli alkatrészeket, hátha egy kondi, vagy ellenállás a melegítés hatására másként viselkedne, de ekkor sem változott semmi. Az AFC jelet szkóppal nézve ugrik a recsegéskor. Valakinek van valami építő jellegű segítsége, ötlete, mert mostanra megakadtam.
Adott egy ősöreg SU-V470 Technics erősítő, amiben megpusztult az SVI3205 végfok hybrid.
A beszerzése horror áron, csak megbízhatatlan helyről lehetséges. Nem is költenének rá annyit, meg Kínából én sem merem berendelni.
A kérdésem az lenne, hogy ismertek-e olyan akár monó, akár sztereó IC-t, ami tartósan elviseli a 2X55V tápot és jó áron, megbízható minőségben beszerezhető.
Azt gondoltam, ha akad ilyen, egészen egyszerűen kidobom az eredeti tokot és az újat egy fia-panelra megépítve bedrótozom a helyére. Hely a bordán van elég.
Ha egy kevéssel kisebb a teljesítménye, az nem nagy katasztrófa.
Jani
Volna egy Harman Kardon erősítőm, amin a nyugalmi áram szinte sosem állandó. 5-10 percenként mértem, hol kissebb hol nagyobb, ha beállítom a megfelelő értéket 23mv,5 perc múlva akár 40mv-ra is felmegy, viszon valamelyik meg 10mv alá is lemegy. Kérdésem hogy a poti vagy esetleg más okozza -e ezt?A hűtőborda az szinte túzforró, de úgy tudom ezeknél ez így természetes.
Harman Kardon AVR 760.
Üdv,,
Orion HS280/500 magas hangsugárzóba keresnék 8 ohmos pilléket,
esetleg szakadt leégetett aminek a műanyag teste ép.
