Másfél éve van meg ez a set top box. Második, tartalék TV-hez vettem és csak ritkán használjuk, van hogy hetekig be sem kapcsoljuk.
Már az első üzembe helyezésnél ugyanez volt a problémája, felhívtam a MindigTV ügyfélszolgálatot a garancia miatt, akik kihúzatták velem a scart és az antenna csatlakozókat majd áramtalanítás után működött a távkapcsoló. A térképük szerint túl közel vagyok az adóhoz és valószínűleg nagyon erős az antenna jel, azt mondta az ügyfélszolgálat hogy ha nem ismétlődik a hiba nem foglalkoznak vele. Garancia időn belül nem is volt gond, de pár hete menet közben egyszer csak megint nem reagált a távkapcsolóra. Akkor ugyanez a módszer segített, most viszont újra csinálja és hiába áramtalanítok vagy indítom újra...
A távkapcsoló működik, másik ilyen boxot vezérel.
Ha áram alá helyezem a boxot akkor a TV (Toshiba 2112DD) egy pillanatra érzékel jelet és átvált a scart-ra de azonnal vissza is áll a sima antenna üzemmódra.
Tudomásom szerint a legfrissebb firmware van a készüléken. Többször is próbáltam frissíteni, ahhoz elég bekapcsoláskor a bedugott USB tárolóra másolni, végig is fut a frissítés de a hiba marad.
Szétszedtem, de nem találtam forrasztási hibát.
Az antenna egy UHF Yagi, megosztva adja a jelet ennek a boxnak és a másik TV-nek ami beépített tuneres és gond nélkül működik.
Szeretnék ötleteket kérni hogy mi okozhatja a hibát, találkoztatok-e már hasonló problémával és akkor mi volt a megoldás. Nem drágák már annyira ezek az eszközök, de ha olcsóbban meg tudom javítani akkor nem selejtezem ki.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
A nevezett készülék szenzoros vezérlőpanellel rendelkezik. Egy évnyi használattól a vezérlőpanel/fólia felkunkorodott, nem reagál az érintésekre, az utolsó eltárolt adatok alapján működik.
A cél, hogy mechanikus nyomógombos panelre legyen "visszabutítva", annak jövőbeni olcsó javíthatósága, egyszerűsége miatt.
Pillanatnyilag leadtam ezzel az igénnyel egy szervízbe, ahol egy hét alatt meglátom, mivel kínálnak meg (velük korábban volt több jó , de legalábbis nem negatív tapasztalatom mindenféle buherálási igényemmel kapcsolatban), ugyanakkor az esetleg elutasítás vagy irreális ár miatt gondoltam, hogy feltöltöm ide a problémát és megoldást vagy megoldási ötletet kérek tőletek.
Erről a hűtőről van szó:
https://www.youtube.com/watch?v=jHT9cyjCcUQ&t=2s
Sehol nem találok kapcsolási rajzot, mármint a vezérléshez.
Ötleteket szívesen fogadnék az alapproobléma megoldására!
Ahoj.
Vannak nekem (már jó régen) fénymásolóból bontott három fázisú, mágnesrotoros motorjaim. Két fajtájuk van, PLL-es és nem PLL-es. Azt szeretném megtudakolni, hogyan kell őket elindítani?
A nem PLL-es csatlakozója: VCC, GND, P/S és LD jelölésű.
A PLL-esé_: 5V, 24V, SG, PG, CLK, P/S és LD jelölésű.
Ismeri valaki ezeket a jelölések mit jelenthetnek?
Riasztós kollégáktól kérdezném.
DSC PC1616 központtal szerelt riasztó LCD kezelővel. 2009 óta üzemel, persze akkucserék voltak, no meg PIR szenzorok...
Történethez tartozik az is, hogy pár hete volt egy villámcsapás a közelben . Akkor nem is néztem a kijelzőt. (kellett volna a biztosító miatt) pff
Szombaton megnéztem a központot, ki volt menve a hálózati 200mA bizti. Csere után idő beállít, aztán ok.
Viszont:
Tegnap elkezdte a kültéri SOLO sziréna (narancssárga lámpa alul) , hogy random egy-egy rövidebb-hosszabb másodpercekre bekapcsolja a szirénát, aztán vagy fél nap szünet...
Tegnap éjfélkor mentem lehúzni a sziréna csatlakozót.
A kérdésem, hogy külső sziréna csere, vagy mi okozhatja a hibát esetleg a kültéri egységben lévő akku tamper kapcsoló? ? Mivel töltés híján lemerült. Érdemes még foglalkozni vele, vagy esetleg a központnak is lett baja?
Köszönöm a segítséget.
Szabi
