Clatronic AR 773 DVD&TFT (Rostock Rkbth43) nincs kijelzés.
Széttúrtam a netet, de semmi használhatót nem találtam. Van rajza vagy ötlete valakinek?
Köszönöm:
Tibor
Tisztelt Mesterek,
Ha van valakinek bontott, vagy bontható tunere a CD-BA1300 kompakt egységhez kérem értesítsetek.
üdv
Fand895
Mivel eredeti rajzot nem találtam sehol ezért a saját paneljáról készült a rajz.
A tapasztalatom az,hogy a A733 pnp és a C945 npn colector és a basis között
található jel üzem közben -1 volt de állandó ingadozásba van,kikacsolt állapotban
pedig +.A pilot jelet a számlap világitás tol kapja vagyis váltó fesz.
A tranzisztorok relé meghajtó D234 a többi mind C945.
Az erősítőnek úgy látszik nincs hibája szép tisztán szol melegedés nem tapasztalható. Úgy vettem észre,hogy a J és a B erősítő a rajzon lévő két tranzisztor a végerősítök vég tranzisztoraira mennek.
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
