Mivel eredeti rajzot nem találtam sehol ezért a saját paneljáról készült a rajz.
A tapasztalatom az,hogy a A733 pnp és a C945 npn colector és a basis között
található jel üzem közben -1 volt de állandó ingadozásba van,kikacsolt állapotban
pedig +.A pilot jelet a számlap világitás tol kapja vagyis váltó fesz.
A tranzisztorok relé meghajtó D234 a többi mind C945.
Az erősítőnek úgy látszik nincs hibája szép tisztán szol melegedés nem tapasztalható. Úgy vettem észre,hogy a J és a B erősítő a rajzon lévő két tranzisztor a végerősítök vég tranzisztoraira mennek.
2013, February 8 - 10:30
#1
Megmértem a 4.7 mikronál a feszültséget -3,6 és -4,38 volt között mozog
a nagyobb baj az,hogy van mikor több órán keresztül is megy.Az lenne a kérdésem több orára rövidre zárhatom az emitert a bázissal,hogy a hibát be tudjam határolni.A előző honapókban egyszer már azt hittem megszűnt a hiba,
de át lett szerelve égők helyett ledes világításra egyáltalán be sem akart
kapcsolni megpróbáltam visszaforasztaní az égősort de azt vettem észre semmit sem változott a váltó feszültség.Aztán megint elkedett működni.
A tranzisztorokat diódákat kondikat cseréltem.Az a legnagyobb bal,hogy nem úgy tervezték az erősítő részét javításra hozzá férhető lenne.
Köszönöm a gyors segítséget.
üdv: a 4,7 uF elkót nem cserélted?
üdv:igen 4,7 uf cseréltem ugy jobb lett.Az igazság az,hogy sikerült elemlámpával az erősítő és a hűtőborda közé bevilágítanom,azt tapasztaltam
egyik oldalon valami termisztor de inkább tranzisztor elvált a hűtő bordától
ahová ragasztva volt.Most tesztelem idáig jónak mutatkozik.
Köszönöm a segitséget.
szia: akkor valószínű úgy is marad, a védelmet hülyíthette meg,
A kék és a lila ill. a rózsa és szürke a túláram védelem lehet, ha megemelkedik az áram a tranzisztor kinyit; a sárga és fehér a kimeneti dc-t figyeli, ha túl sokáig van félrebillenve a tranzisztor kinyit. A nyitott tranzisztor aktivizálja a védelmet, a relé elejt.
Először ellenőrizd, hogy a 4.7mikrón stabilan ott van-e a negativ feszültség.
Ezután vizsgáld meg, hogy melyik ágról jön az aktiválás. Ehhez egyenként rövidrezárnám a felső tranzisztorok bázis-emmitterét. Amelyiknél megszünik a kapcsolgatás azt kell megvizsgálni alaposabban.
Ha valamelyik túláram érzékelőtől jön akkor okozhatja a végfok túlárama (pl. szakadozó nyugalmiáram-trimmer), megnyúlt emmitter-ellenállás.
Ha a dc-figyelőtől jön akkor valamelyik végfok kicsit állandóan félre van billenve (dc ellenőrzés a kimeneten!), vagy néha nagyon félrebillen pl. forrasztási hiba miatt.
Végül a védőáramkör hibája is lehet.
sanyika45
Kérlek próbáld még egyszer megnézni a rajzot.Azt írtad,hogy a lila és a szürke
valami túl áram védelem lehet.Csak azt nem értem miért nem kapcsol be,hiszen
okkor még semmilyen hő nincs.A fiam kivitte a pincébe,egyszer kétszer működött utána nem.Most én leforrasztottam a kék/rozsaszin illetve
lila/szürke az MJ3001j lábaira menő vezetékeket.A relé abban a pillanatban
bekapcsolt és a készülék működik. Az után megpróbáltam vissza forrasztania vezetékeket de jelenség vissza állt. Végül is kék/rozsaszin maradt,a
lila/szürke a levegőben és így jó.Most jó volna tudni merre tovább.
Kérlek ha tudsz segíts.Ha megfordítom a vezetékeket azzal ki tudom szűrni,
hogy a védő áramkör e a hibás?
Üdv:Nagyon köszönöm a segítséget.Egy darabig még biztosan játszottam volna vele.Egyenlőre úgy néz ki,hogy jó.A vég fokozat egyik oldalán hűtő bordára
van ragasztva mintha tranzisztor lenne három lába van.Hát ez elvált 3mm-es
hézag volt közötte,vissza nyomtam a helyére és silop plasztal rögzitettem.
Most tesztelem.
Azért a legnagyobb hiba ott kezdödött,hogy én azt hittem illetve nem értettem
olyan tranzisztor a melynek csak a kolektora van kapcsolatban az hogy működik.
Azt hittem kűlön egységet alkot.Ezek az egységek a Mj3001j darlinton lábaira
mennek. Az elöbb egyszer egy két másod percre kikapcsolt de megy tovább.
