SONAR E SAMS
OTHER - SERVICE MANUAL
1.6 MB
Looking for similar sonar manual?
    SONAR SAMS
javítás utáni garancia?
Egy jó ismerősöm /Heves megyében/ elvitt egy alig használt, elég drága  Alco drain 15000 Inox nevű merülő szivattyút egy helyi szervizbe. /Többet egyenlőre nem tudok róla.../ Kiderült, hogy a segédfázis /indító/ kondenzátort kell cserélni. Két nap múlva, tegnap délután megkapta megjavítva  /számla nélkül / 5000 Ft-ért.. Három percet hibátlanul üzemelt, és megint leállt. Ez tegnap délután történt, a szervizzel még nem tudott beszélni... Feltételezem, hogy a szerelő nem fogja letagadni a javítást. A régi kondenzátoron /20 uF-os/ kívülről is látszódott egy pukli, tehát azt biztosan ki kellett cserélnie másikra.
A kérdésem:  Milyen, és mekkora időtartamú garanciát kell vállalnia szerelőnek erre a munkára? Mit lehet tenni, ha a szerelő valamilyen szerelési hibát vétett, és ez okozta az igen rövid idejű meghibásodást? /Pl. nem jól csavarta vissza a szivattyú házat, és víz ment a szivattyú házba, vagy a cserélt kondenzátor eddig bírta, vagy szerelés közben olyan hibát vétett, ami okozhatta a 3 perc utáni meghibásodást.../
Köszi: formasu
InfraSzauna vezérlő panel javítása - zárlatos
Adott a képen szereplő infraszauna vezérlés, mely költözés után sajnos nem akar elindulni. (maga a szauna tetejére szerelt elektronika nem lett bolygatva, csatlakozók mentén lett szét , illetve összerszerelve, félrekötés nem történt- én szereltem ki a kezelőt is, és a vezérlést is, minden gyári állapotú volt.
Amire jutottam, hogy az egyenirányító alatt látható ellenállás szakadt, ezt cseréltem, de valamiért zárlat van valahol továbbra is. (elpukkant megint)
Keresek a javítására valakit, lehetőleg dél-pesten. Én nem tudok sajnos vele foglalkozni, nem is nagyon értek hozzá. Dokumentációt sem találtam hozzá, de ránézésre nem egy atomreaktor a vezérlés.
Szóba jött az, hogy kapjon a szauna egy új vezérlést, de a kijelző/kezelő fizikai kialakítása miatt (kivágás) más csak nagyon barkácsolva menne bele, így ezt csak akkor választanám , ha ez nem feltámasztható.
a vezérelt fűtési áramkörön 9A áramerősség van (230v)
Köszönöm előre is.
Itt elértek: 30/6931043
CT 570 ERGOMETER szobabicikli error 5
Kérem frankozéro és CRC ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a ketyere. A vezérlő panelon táp részében egy 7805 volt a rossz. Egyébként 6V /1A adapterről megy. Error 5 dob, miközben az nehézségi fokot állítom. Van bent egy szervo motor, ami állít egy fékpofát, ez a nehézségi fok gondolom. Az nem nagyon akar mozdulni, kézzel se. Lehet hogy megszorult a motor? Elég nehéz kibányászni azt a motort. Az Error 5 erre utalhat? Kösz
LED-es mennyezeti lámpa
Adott egy noname 3 ágú mennyezeti lámpa, amelyben az egyik nem világít, csak pislákol a benne levő COB LED.
Sokminden nincs a penelon,ami van, az kimérve jónak tűnik. Elkot terrmészetesen cseréltem, helyzet nem változott.
Magát a COB ledet gyanítom, na de milyet vegyek bele?
Annyit tudni róla, hogy 6W-os.
Ezeknek a feszültség értéke mindegy, mert a kimenő áramot a PT6913B beállíja? Vagy hogy működnek ezek?
Semmilyen felirat nem olvasható rajta.
Köszönöm
