Szenvedek a fent említett készülékkel, ahogy olvasom, nem vagyok az első...
A hiba a következő: FM sávban bekapcsolás után nem szól a tuner. AM-ben első pillanattól szól!
A hozzászólásokban sok helyütt számoltak be forrasztási és kontakthibákról, ezért az összes csatlakozót kipucoltam, kicsiszoltam, KF, FM egységet kivettem, tüzetesen átnéztem, alaplapokat is kivettem átnéztem, minden gyanús pontot átforrasztottam!
Most jön a poén: Kínlódásom közepette rájöttem, ha D csatlakozó 12-es FM mute szálát kiveszem a csatiból, megszólal!
Azonban még érdekesebb, hogy bekapcsolás után pár percig ez sem segít, néhány perc elteltével, ha a szálat kiveszem megszólal. Ismét eltelik néhány perc, a szálat vissza lehet tenni és minden rendben működik. Ki és bekapcsolás után is minden tökéletesnek tűnik a másnapi hideg indításig.
Ha hidegen bekapcsolom a szál is a helyén van kb 20 perc után magától megszólal.....
Valami kondi cseszekedhet és csak nagy sokára tud beállni valami feszültség? Vagy mi a jó.....
Köszi előre is a válaszokat!
Kedves Fórumozók !
A fent említett Grundig R301 receiver kapcsolási rajzát keresném,
a kezelőegység processzora IC402 pozícióban: M34200M4-3585P
Itt a Tanyán nem találtam....:-(
Segítségeteket előre is köszönöm !
NZs
Üdv.Ezen típusú erősítőnek (Denon PMA-757)vagy(Denon PMA-777)kellene a kapcsrajza mert a felelőtlenségemnek köszönhetően tönkrement az egyik oldali végfoka.A két végtranzisztor (2SA1303,2SC3284)
ment zárlatba meg 5db ellenállás szakadt meg.A multkor vettem bele a HQ-tól és az is szintén (sanken) gyártmányú volt mint az eredetiek.Átmértem a panelt majd kicseréltem a tönkrement alkatrészeket és fejhallgatóval índítottam.Be is indult szépen majd rákötöttem hangfalakra negyed hangnál és kikapcsolt loudness és hangszín mellett szólt egyformán de ahogy rákapcsoltam a loudness gombot abban a pillanatban zárlatba mentek az új tranyók és füst szált fel belőle.De nem értem mi okozhatta főleg ilyen kis hangerőnél?Kérem ha valakinek van valami használható ötlete azt is szívesen venném mert nem szeretném tucat számra venni a tranzisztorokat bele.Válaszát erlőre is köszönöm... Tomi
A címben szinte minden benne van, a lényeg hogy elsötétül és nem hajlandó tovább működni. Kis hangerőnél elvan egy darabig de utána azt is megunja. Én a PAL007A vég IC-re gyanakszom, de ha tévednék akkor szívesen meghallgatom.
József.
ui: Megoldás, el se merem mondani. A tulaj a negatívot az antenna árnyékolására kötötte.
Viszont keresnék egy S45CD24 tunert /csak ennyit találtam rajta/ egy DEH-1500-ös készülékbe.
