Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
A sony-trv255e kamerám a kijelzőn szüke csíkok vannak.
A könyve azt írja koszos a fej.Régebben volt szervízbe,ott is azt
írták fejtisztítás. Majd fél év múlva ue. hiba.Félreraktam, vagy
két hónap múlva semmi baja. Öt kazetta után megint rossz.Kiváncsi
lennék volt e ilyen valakinek,mert csodálkozom a koszos fej magától nem szokott megtisztulni.Azon gondolkozom nem e a mechanika szívat.
Érdekelne a véleményetek,érdemes e szétszedni.
SONY CCD-TRV46E kamerához keresek rajzot.Probléma az, hogy erősebb fényben túl vezérlődik.Az optikában van egy kis motor ami két kis ajtóval szabályozza a beérkező fényt ezek letörtek.
Köszönöm előre is a segítságet.
Üdvözlök Mindenkit!
Sony DCR-HC19E kamerához keresnék bontott kihajtható LCD kijelzőt.
Durva kezeléstől kitörtek a rögzitő csavarok. Ha valakinél lenne, kérem jelezze. A többit magánban.
Köszönöm
