SONY CDP-M18 CDP-M19
2.8 MB
SONY CDP-M18 CDP-M19 service manual (1st page)
Preview of SONY CDP-M18 CDP-M19 [1st page]
SONY CDP-M18 CDP-M19 service manual (2nd page)
Preview of SONY CDP-M18 CDP-M19 [2nd page]
    SONY CDPM-18 CDPM18 CDPM19 CDPM 18 19 CDP M18 M19 CDP-M18 CDP-M19
Sony STR-DE485E házimozi erősítő nem ad hangot, a végfokmeghajtók melegszenek! MEGOLDVA
Üdv! Segítséget szeretnék kérni a címben említett Sony STR-DE485E házimozi erősítő javításához! Egyik haveré a készülék, és leginkább a digitális bemenetet használta eddig rajta. Azt mondta, hogy amikor épp 5.1-es jelet küldött rá elhallgatott pár csatorna. Először még helyreállt kis időre, aztán már egyáltalán nem szólt az analóg bemeneteken sem. Fejhallgató kimenet is teljesen néma. A kijelzőn semmilyen hibát nem mutat. Először a bemenetválasztó IC-re gondoltam, ami a fő panel alján van, mert korábban találkoztam már olyannal, viszont annak a tápja okés, nem is melegszik, szóval ezt a lehetőséget egyelőre jegeltem. Persze ettől még lehet hibás... 2 problémát találtam benne eddig: - az egyik, hogy a tuner tápja teljesen elszállt! +27V-ott kapna az első stab. IC, ami 10V-ra szabályozná ezt le, majd jönne a következő, ami 3,3V-ra. Erre a 2 feszültségre van szüksége a tunernek. A gond ott van, hogy az a 27V valamiért 40V-on áll, a 2 stab. IC-t kilőtte. Hidegek, és minden lábukon ez a 40 V jelenik meg. Gondolom a tunernek vége, de ez végül is nem olyan nagy gond, csak gondoltam leírom ezt is, hátha van valami köze a nagyobbik problémához. - a másik, hogy a végfokokat hajtó előerősítők pár perc alatt megfoghatatlan hőmérsékletre melegednek, de mind a három! 2db NEC PC2581V típusú van benne és egy STK350-230 típusú. Érdekes lenne, ha egyszerre lenne hibás mind. A fő tápfeszültség mondjuk megvan, 48,5V mindkét oldal (pozitív és negatív is), de a service manual 53V-ot, tehát itt is lesz valami gubanc, feltételezem, az előbbi IC-k nem a semmiért melegszenek. Ami plusz érdekes, hogy a NEC IC-k lábain a service manualban megadott értékeket mértem. A végfok tranzisztorokat mértem, nem zárlatosak, a köztük lévő 2x0,22 Ohm-os ellenállások értékei megfelelők. Jelenleg itt tartok. Amit majd megnézek, hogy leválasztom a 3 végfok-meghajtó tápját, hogy úgy felmegy-e 53V-ra a tápfeszültség!? De tényleg fura, hogy mind a három annyira melegszik, kétlem, hogy normális lenne. Bármilyen ötletet szívesen fogadok :R
SONY TC-FX2 nincs hang kimenet! (Néma) MEGOLDVA!
Sziasztok! A címben említett Deck-el szenvedek épp itthon. Úgy került hozzám, hogy a MECHANIKA szét volt esve + valami állat befújta valamivel amitől szó szerint összeragadt sz egész! Egyszer elsikerült indítanom rendesen volt kimenet + működtek a kijelzők is. Kimostam újrakentem mindent + pótoltam a hiányosságokat, most már a mechanika olyan mint új korában! :) De össze szerelés közben véletlenül odacsíptem a kasznihoz egy vezetéket! Zárlat lett belőle!!!!! :( A mellékelt képen megjelöltem pirossal. (zárlat.jpg) Szóval a Q901 emitterét sikerült a kasznihoz becsípnem. Volt egy ellenállás ami úgy igazából csak biztosítékként játszott szerepet, azt kicseréltem. Az az ellenállás a rajzon nem szerepel, mert ki van takarva! Q901 collector-on van. Pozíciója: R908. + Még egy dolog! C128 (C228) és R136 (R236) közös pontjáig mérhető a jel. R136 (R236) után már csak 0V. Tovább nem megy a jel! Most már működik a csévlő csonkokat hajtó motor + van háttér világítás a kijelzőknél. De nincs kimenet az RCA-kon! IC101 és IC201 (CX174-2) pin9 (output) van kimenet! Igaz csak multiméterem van, de ki tudom mérni. (kimenet.jpg) Azért írtam átlagot, mert ingadozó. De ez a zene végett van. Az IC301 az nem uPC4557 hanem JRC NJM4560D dual op-amp. Lehet, hogy ez halt meg és visszahat a kimenetekre? A tápfeszek mindenhol megvannak! Szerintetek mi lehet még ami befolyásolhat?
Sony CDP-M43 nem kapcsol be
Van egy Sony CDP-M43 cd lejátszóm ami nem kapcsol be. A RESET 5V feszültség 4,5V körül van, tápok rendben. Ha lehúzom a cd egységet a főpanelról akkor bekapcsol. Ilyenkor ha visszacsatlakoztatom működik rendesen a készülék. Ha kikapcsolom, nem lehet visszakapcsolni. Találkozott esetleg valaki ilyen problémával? A segítséget előre is köszönöm.
Régi SONY erősítő TA-V902 hangerőszabályzó 1-238-708-11 beszerzése
Hol érdemes ilyet megpróbálni beszerezni? Ez egy 10K-100K-100K motoros potméter - valószínű ALPS gyártmányú. Honnan lehet kideríteni az eredeti típust vagy helyettesítő típust?
