Van egy Sony CPD-110EST monitorom. A csatolt képen látható hibát generálja, és szép lassan valami melegszik, majd füstölni kezd. Azt, hogy pontosan mi füstöl azt nem tudom, mert a füst jelenséget én magam nem láttam, csak a monitor tulajdonosa. Én csal annyit észleletem, hogy szétszedve, bekapcsolás után szaga lesz, hogy mi melegszik azt nem tudom, azt nem találtam meg , mert nem akartam tovább kínozni. Az elektronikához értek viszont monitort még nem javítottam, így tanácstalan vagyok, hogy hol keressem a hibát. A kép alapján valaki tudna nekem irány mutatást adni, hogy hol lehet a hiba?
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel, Anti.
Van egy Sony G500-as monitorom 10 éves..
az utobbi pár héten olyan jelemséget pőrodukal amit korabban sosem.. bekapcsolás utan nem indul el csak villog a zöld led az elején. mintha nem kapna a videokártyátol jelet.. de a videokártya jo mert más monitottal müködik. Illetve a monitor más videokártyával se hajlandó elindulni ilyenkor. aztan van ugy hogy sárgán kezd villogni mintha készenlétben lenne és egyszer csak elindul..
most ott tartok hogy minden reggel ha bekapcsolom nem tudom 5 perc vagy 20 lesz mire elindul..
aztan ha müködik, utana már nincs vbele gond egész nap tökéletes. amig ki nem kapcsolom és másnap reggel bekapcsolnam. Ha a gépet készenlétbe helyezem, ugyanez a gond az élesztéskor..
mi lehet a gond ilyenkor?
köszönöm a tanacsokat elöre is!
Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
Helló!
Sony Trinitron Multiscan 15sf monitorom van elég öreg jószág kiszolgált már néhány gépet jelenleg is müködik.Az érdekes az hogy az Ubuntu 7.10 op-ot ha telepitem nem tudja megjeleniteni.Más linux vagy Win op rendszerekkel nincs problémám. Valakinaek van ötlete?
