Van nálam egy a címben említett projektor javításra, sok mindent nem tudok az előéletéről, csak annyit, hogy most nem működik. Nem csinál semmit, kimértem a tápegységet nincs semmilyen készenléti táp. Tovább méregetve a tápot azt találtam, hogy nem rezeg be a primer oldal, csak 1Hz-en pulzál, a primer oldal lelke az MCZ3001-es ic, adatlap nincs róla, csak a projektor kapcsolási rajza. Az ic enyhén langyosodik, a többi alkatrészt méregetve minden egyéb jónak tűnik. Az ic nem kifejezetten olcsó (~10000Ft), hogyan tudnék megbizonyosodni, hogy valóban az a gond?
Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
Van egy Sony SDM-HS53 15”-os LCD monitorom, ahol a jellegzetes "inverter" hiba jelentkezett. Invertert (2db van a készülékben), keresnék hozzá, PWI 1502LG(A) felírat van rajtuk, de ilyen jelzéssel ehhez nem találtam sehol információt. A csövek (2db) már lepróbálva tökéletesnek tünnek egy másik monitorban átrakva. Szerviz dokumentációra lenne szükségem, hogy pontosítani tudjam a hibás alkatrészt, és annak környezetét is szeretném jobban megismerni. Ha valaki tudna ebben segíteni, nagyon megköszönném.
janocsi
Kaptam két rossz monitort, a Samsung710N-ben jó a kijelző, jók a csövek, míg a Sony17-ben rossz a kijelzőpanel. Gondoltam, kicserélem őket, de máris elakadtam.
A Samuban CLAA170EA TFT/LCD panel van, a Sonyban M170EG01 v2 van. Ez utóbbit ismerem, de az előbbiről nem találtam használható adatokat, ill. csak "üres" pdf filét. Tudja valaki, ezeket össze lehet cserélni minden változtatás nélkül, vagy ez nem lehetséges? (Mindkettő 30 pólusú csatlakozóval van szerelve.)
A válaszokat előre is megköszönve, janocsi.
