Van egy Sony DCR-SR 72A kamerám. Tegnap elővettem és ezt a hibaüzenetet kaptam:
"HDD Format Error" E:31:00 Elég rég használtam, de mikor eltettem teljesen jól működött. Fel lehet ezt valahogy éleszteni, vagy HDD-t kell benne cserélni?
A Win. intézőben a gép betűjele megjelenik, de semmi tartalom. A Hard Disk Sentinel-el szintén megjelenik a betűjele, de nem látja a HDD-t, az összes eredmény kérdőjeles.
rittzo
Segítségeteket szeretném kérni egy SONY handycam DCRSR35 ben lévő 1.8" merevlemez mentésével kapcsolatban.
Az említett kamera medencébe esett, elázott szerencsére nem volt bekapcsolva mégis ki tisztítás után nem kapcsolódik be.
A benne lévő TOSHIBA 1.8" MK6014GAL típusú merevlemezről kellene a filmeket, képeket lementeni.
A gond az hogy mivel a kamera nem működik nem tudom mihez kapcsolni megfelelő kábel és eszköz hiányában.
A meghajtónak ATA-4 interfésze van.
Ki tud esetleg átalakítot vagy eszközt a HDD csatlakozásához, esetleg mentéséhez?
Szalagkábel csatlakozású
Előre is Kösz Üdv. Gábor
SONY CCD-TRV46E kamerához keresek rajzot.Probléma az, hogy erősebb fényben túl vezérlődik.Az optikában van egy kis motor ami két kis ajtóval szabályozza a beérkező fényt ezek letörtek.
Köszönöm előre is a segítságet.
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
