üdv: egyik ismerősöm panaszolja, hogy címbeli kamerája fél órai működés után meleg.
Megmértem, a bal oldala 35 C-fok körül van, az alján az állványcsavarnál 42 fokot mértem egy órai üzem után.
Kérdem, ez elfogadható, vagy hibára utal?
A kamera egyébként normálisan működik.
Egy Sony DSC-W290 gépbe keresnék bontásból kijelzőt. Infók szerint a DSC-H20, DSC-W230, DSC-HX1 is ezt használja.
A száma pedig LMS300GC05 és a Samsung követte el...
Jani
Hello everybody,
Second, when the connexion for standard flexible are cut it is possible to scratch the two parts and connect them with extension wire and welding, but in the case of the CONTROL KEY BLOCK's flexible which is used to connect the CONTROL KEY BLOCK to the mainboard, connexions are not made of copper! (carbon maybe, trying to polish will destroy them!), actually, they are worn out (see picture).
Because these spare parts are no longer available in my country, please I need your advice to fix harness and CONTROL KEY BLOCK's flexible.
SONY CCD-TRV46E kamerához keresek rajzot.Probléma az, hogy erősebb fényben túl vezérlődik.Az optikában van egy kis motor ami két kis ajtóval szabályozza a beérkező fényt ezek letörtek.
Köszönöm előre is a segítságet.
