A fent nevezett videóval lenne gondom. Mégpedig az, hogy időszakosan nem veszi be a kazettát ill. nem is adja ki(ha véletlen bevette). A mechanika mozgató motorral sorosan van egy 33 ohm os ellenállat az tűzforró de annyira hogy körülötte már minden feketedik.
A mechanikát tisztítottam, elvileg nem is szorul, viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik.
Mi lehet a gondja?
Segítségeteket köszönöm.
Krisz
sziasztok!
adott egy sony slv 777vp hifi stereo video hibás táppal.
szétszedés után látszik hogy valaki már buherálta.
hiányzik a táp ic tipusa: ma2831,és egy kondi felrobbant benne ,csicsog minden.
tehát kérdésem hol és mennyiért lehet ilyen táp ic-t beszerezni?
vagy esetleg komplett táp ha van valakinek akkor megvenném.
üdv:atis
A készülék saját, szeretem mert igényes tipus és a régi felvételeket még mindig tökéletesen játsza le. Eddig. Most stereoban zúg a hangja, a mono filmekkel kifogástalan.
A tanyán nincs róla dokument, egy SM jól jönne.
Van egy SONY SLV-736EE Tipusu videómagnom ami egyik napról a másikra nem kapcsolt be.
Megvizsgálva a tápegységet sajnos semilyen feszültséget nem ad ki kiszereltem a videóból és egy kis fémdobozba szerelve a táp külön van tipusa HS-528SF ha valakinek lenne ilyen tápja bontva vagy roszvideója amiben ilyen van és müködik érdekelne sajna rajzot nem találtam hozzá ha esetleg valaki tudna segiteni ebben illetve mit nézzek meg benne ledeket kötöttem a kimenetekre +13 voltnál a led villog a 6 voltnál semmit nem csinál és a -13 voltnál is villog a led amikor feszültség alá helyezem .
Ha valaki tud segitsen előre is köszönöm..
