A fent nevezett videóval lenne gondom. Mégpedig az, hogy időszakosan nem veszi be a kazettát ill. nem is adja ki(ha véletlen bevette). A mechanika mozgató motorral sorosan van egy 33 ohm os ellenállat az tűzforró de annyira hogy körülötte már minden feketedik.
A mechanikát tisztítottam, elvileg nem is szorul, viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik.
Mi lehet a gondja?
Segítségeteket köszönöm.
Krisz
Nem biztos, hogy elektronikus hiba, mert sokszor találkoztam ilyennel.
Mivel időszakos a hiba, próbáld meg a következőt: szedd ki a betöltő motort és ha a tengelyére egy műanyag hüvely van ráhúzva, akkor nézd meg nagyítóval, hogy nincs-e hosszában megrepedve. Sokszor az a baj, hogy ez megcsúszik és emiatt nem tudja időben betölteni, vagy kiadni a kazettát. Őrületbe tudja az embert kergetni, mert teljesen rapszodikusan jelentkezik a hiba.
"viszont ha megmozdítom a motortengelyt akkor működik."
Nézd át zárlatra és tisztitsd meg a motor kommutátorát.
Üdv: Tranzix
Valószínű már megnyúlt az ellenállás, ezért is indulhat bizonytalanul. Cseréld ki megfelelő értékűre. :oke:
Ha Tranzix javaslatai sem jönnek be, cseréld ki a motort is!
Üdv: Laci
