Van egy SONY SLV-736EE Tipusu videómagnom ami egyik napról a másikra nem kapcsolt be.
Megvizsgálva a tápegységet sajnos semilyen feszültséget nem ad ki kiszereltem a videóból és egy kis fémdobozba szerelve a táp külön van tipusa HS-528SF ha valakinek lenne ilyen tápja bontva vagy roszvideója amiben ilyen van és müködik érdekelne sajna rajzot nem találtam hozzá ha esetleg valaki tudna segiteni ebben illetve mit nézzek meg benne ledeket kötöttem a kimenetekre +13 voltnál a led villog a 6 voltnál semmit nem csinál és a -13 voltnál is villog a led amikor feszültség alá helyezem .
Ha valaki tud segitsen előre is köszönöm..
Hali!
Van egy ilyenem:
http://kepfeltoltes.hu/121028/T_p_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/121028/T_p_2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kell?
"amit én keresek ennek a tipusnak a száma HS-528SF" ez olvasható kicsit lejjebb!
Ez szerinted az? Te valójában ilyen vagy, vagy csak ezen a Fórumon?
Üdv: formasu
Helló!
Valóban nem pont ugyanaz. 5-tel kevesebb....
No de félre téve a tréfát. Csak abban különbözik, hogy nem ad ki -13 voltot.
De nagy előnye a fentihez képest, hogy műxik! És legalább van. No meg alkatrésznek sem utolsó! (Tudod egy komplett működő alkatrész egység.)
Egyébként, ahogy a népi bölcselet mondja: Nem erőszak a disznótor. Habár a malacok igen sűrűn belehalnak.
Ha kell akkor a postaköltségé a topik indító lehet. Ha meg nem kő neki, akkor nem. DE ezt a döntést hagyd meg neki! Elvégre "Szabad és demokratikus" rendszerben élünk.
Ja és még valami!
Itt a rengeteg és tényleg okos tanácsokon kívül csak én tudok elő teremteni egy majdnem olyan tápot!
Ne kicsinyeld le a jó szándékot! Mert úgy járhatsz mint aki farkast kiáltott.
A söröskorsó nem viccből van.
üdv: ez lenne?
Szia
Köszönöm a segitséget de ez egyik sem az amit én keresek ennek a tipusnak a száma HS-528SF
Szia hacsi!
Ha letöltötted a rajzot, a reset ák-ban is nézz körül.
Üdv Stevepapa
Az én régi videóm is hasonlóan állt meg. Valami SLV-x57 vagy hasonló, de a táp ránézésre ugyanaz.
Egy kisebb elko miatt állt le, 10mF körüli a primer oldalon. De a saját készülék mindenképpen megérdemel egy egész újrakondizást. Nem nagy költség, és tartós lesz a cucc.
Balról jobbra elkócsere. Ha ezután sem indul akkor lehet rajzot nézegetni és gondolkodni.
Hali!
Te hogyan keresel?
Ezen a google oldalon a 2. kép találat a service manual, illetve az ötödik sima találat szintén a service manual. Mind kettő ide mutat a tanyára.
http://www.google.hu/search?q=SONY+SLV-736EE&oq=SONY+SLV-736EE&sugexp=ch...
szia
sajna a tanyán található dokumentumból hiányzik maga a kapcsolási rajz csak a block diagram van meg ,maga a tápegység belső rajza hiányzik pedig töbször is átnéztem ...
üdv:cipőt a cipőboltból
üdv:van hozzá rajz a tanyán, inkább javítsd meg.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20SLV-736EE&kategoria=&k...
Szia
A tanyán valóban van hozzá dokumentáció csak valamiért kifelejtették belőle a tápegység rajzát !!!!!
