Beleszaladtam egy ilyen készülékbe, ami nem talál adót.
A tuner tápfeszt meg kapja, a rajzabol kiindulva nem tudok ra jonni hogy mely lábakon kellene hangolnia illetve ha "seek" gombot megnyomom a végtelenségig keres, de nem talál semmilyen adót.
Az FM AGC 0.3volt es 1.0Volt közt mászkál szabálytalanul.
Kerlek beneteket ha valaki tud segítsen ki egy kicsit mert elakadtam.
Amikor hozzam került be se indult a készülék.
Át forrasztottam mert az egesz furatszerelt elemek ki voltak repedezve.
Minden mas funkció tokeletesen mukodik.
A rádió esetében a kimeneten feher zaj van.
UPDATE:
Kicsit utána néztem eme tuner kockának.
Nem lesz egyszerű dolog....
Köszönöm előre is!
Üdv Istvan78!
Kedves Fórumtagok!
A címben szereplő készülékünk hónapok óta időszakosan produkálja ezt a hibát. Amikor a 3 tálca valamelyikére, vagy mindegyikre CD-t teszek (eredeti gyárit, vagy írottat), próbálkozik, de nem tudja beolvasni a lemezt, kiírja, hogy "no disk".
Voltam már vele a Gelkában, ott persze működött a pultnál :oops: Gondoltam, hogy mechanika, esetleg poros olvasófej lehet a probléma, a szervizben kitisztították, aztán azt mondták, rendben van. Hazahoztam, nem működött. Feleségemnek egyszer sikerült elindítania, aztán teljesen megadta magát. Szombaton irány a szerviz, megkértem őket, hogy sporadikus hibára tekintettel nyúzzák egy darabig, hétfőn hívtak, hogy működik, mehetek érte. Kérdeztem, mit csináltak vele, mondták, hogy semmit, próbálgatták. Mondtam, hogy ezt odahaza én is meg tudtam volna tenni, és feleslegesen vinném megint haza, odahaza hótziher nem indulna. A szaki bevallotta, hogy először nála sem olvasta be a CD-t. Kérdésemre, hogy akkor mégis mi lehet a hiba oka, azt mondta, hogy vagy a szalagkábel, vagy a CD olvasó lézermodul. Oké, akkor mondja meg, mennyibe kerülne az egyik és a másik, és ha megyek a szervizbe, ennek alapján döntök. A szalagkábel 11 ezer Ft, a lézermodul 17 ezer. Mivel kb. 50 ezerért veszek egy új cuccot, szépen elhoztam haza, a javításért fizetett pénzt pedig visszaadták.
A kérdés az lenne, hogy van értelme próbálkoznom vele? Tudok valahol szerezni olcsóbban alkatrészt, vagy lehet más oka is a hibának, amit fel tudok deríteni?
Minden segítő jellegű választ, ötletet előre is köszönök!
Ennek a sony-nak süket a rádió része, még sistergés sem hallható. A cd kifogástalanul működik, lejátszik mindent. Milyen feszültségeket kéne tudni mérni a tuner lábain?
Most hozták hogy nézzem át, mert most vásárolták ezt a hifit, de a CD rész nem működik. Szétszedés után derült ki hogy az ékszíj nincs is meg benne, ezért nem üzemel. Összerakási segítséget kérnék, mert most a motor megszorul benne, és nem viszi a tálcát sehova. A jelöléseket hova kellene forgatni, hogy rendesen működjön a CD-része?
