Ilyen hibám még nem volt!
A TV bekapcs, amint a kép megjön, a TV kikapcsol, de csak akkor, ha antenna van bele dugva, és csatornán van. Kettőt villog.
Ha nincs antenna, akkor megjön az OSD, mutatja, melyik csatornán van, és addig megy, míg az antennát beledugom, megjön a fény, és rögtön kikapcsol. Úgy veszem észre, hogy a képernyő kivilágosodásakor kapcsol ki. Ha leveszem a G2-t, akkor megy addig, míg ráadok annyit, hogy megjöjjön a fény, és rögtön kikapcsol!
Mi okozhatja ezt?
Köszönöm.
Üdv: formasu
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek,a készülékbe háttércsíkot cseréltem,és sajnos bekapcsoltam kijelző nélkül. Összerakás után ötös hibakódot villog ,valószínű azért mert bekapcsoltam kijelző nélkül.Van esetleg valami módja hogy ismét felismerje a kijelzőt? Ebben nincs külön tcon ,és külső tápos androidos készülék. Manualt nemigen találtam hozzá.
Köszönöm elöre is
Lalee
A tárgyban szereplő Sony led tv, egy pillanatra bekapcsol, majd 6-ot villog. Led hátteret cseréltem mert eddig ez okozott ilyen jelenséget nekem. De most valami más lesz, mert maradt a hiba. A külső táp nem eredeti 74w helyett 60w-os. Okozhatja ez vagy inkább a led driver lesz a ludas?
Köszönöm Balázs
A címben említett TV-vel kapcsolatban lenne problémám.
Menet közben teljesen leállt, majd a készenléti piros led is kialudt.
Szétszedve sem égésnyom, sem púpos kondi nincsen. A standby 5V viszont nincs meg, csak 2,2-2,5V körül ugrándozik, gyanítom, hogy ennek a hiánya miatt állt le a fő táp is.
Sajnos rajzot nem találtam róla.
Ilyen a tápja
