Hellótok!
SONY televíziónál hogy tudom kikapcsolni az autimatikus beszédfelismerést? (102 cm-es KDL48W705C) Az egyik ismerős elnyomkodta, a leírásában meg nem jövök rá, hogyan tudom ezt a funkciót kikapcsolni.
köszönöm.
Javítom a fenti típusú TV-t.
Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol.
Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza.
Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16
Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang.
Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat:
CSB500E, CQ503, ZTB500E
Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan.
A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV.
Viszont nincs sem sor, sem képszinkron.
Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet.
Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV.
Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között.
Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék?
Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond?
Mit tudtok erről?
A mellékletben a TV aktuális részletrajza.
Üdv.: Kumi
Üdv Uraim!
Sony KV25C3.A szokásos táp baj + sorvég tranyó.
A táp megjavítva, 2SC3997 nem volt,- egy bontott AE2F-ből /csöves volt/-kibányásztam egy BU1015-öt!!
Hozzám így került és baj nélkül működött, a csövet leszámítva.Gondoltam akkor az ae4 is megy vele.
Ment is 5-10 percet, aztán megint táp+ sorvég.Nem melegedet sem a táp sem a sorvég!!
Kh-ra gyanakodva megjavítom,átforrasztom a sorvéget és a tápot is,/új BU1015/ tárcsakondik cserélve.Újabb próba ,ugyanaz a hiba.Időközben csak találtam 2sc3997-et, de azzal is így jártam.Lehet hogy a trafó szarakodik- pedig teljesen jól indul- vagy a sormeghajtás?
Help!
Keresnék csíkokat a fenti tv-hez.
Melyik jó bele?
Itt 3 V ledet írnak
https://vi.aliexpress.com/item/1005005948709141.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.608f51a2dti6iV&algo_pvid=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226&algo_exp_id=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226-3&pdp_npi=4%40dis%21HUF%219204.87%212853.51%21%21%21181.29%2156.20%21%40211b8f9717243172533208393e41e8%2112000034984040388%21sea%21HU%211894427778%21X&curPageLogUid=YIiPhb9piHWA&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Itt meg 6V-ost....
https://vi.aliexpress.com/item/1005006216753707.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.608f51a2dti6iV&algo_pvid=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226&algo_exp_id=a4c4c6b4-74ea-4aec-b8bf-79ea45d14226-1&pdp_npi=4%40dis%21HUF%212956.08%212710.33%21%21%2158.22%2153.38%21%40211b8f9717243172533208393e41e8%2112000036979937335%21sea%21HU%211894427778%21X&curPageLogUid=aQ5QVw7iHXd3&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Kösz
