Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
Szervusz dínó!
Ajánlom figyelmedbe a
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/butan-vakarom-fejem-sony-be3b-sasszi
több mint egy éves témát.
Ott én voltam a szenvedő alany.
exGelkás
Szevasz Exgelkás! Puszta kíváncsiságból megnéztem volna az általad ajánlott oldalt, de nem tudom mit csinálok rosszul, azt írja nem vagyok jogosult a megtekintéséhez. Hogyan kell?
Szervusz MZperX!
Semmit nem csinálsz rosszul, az a link, csak a szakik részére publikus, ezért bekopizom az ott javított készülék megoldását. Figyelmetlenségem miatt, ez vonatkozik "dino" nevű topikindító kollegára is!
-Szervusztok Urak!
A szóban forgó készülék, immáron vagy két hete gond nélkül üzemel gazdájánál.
A hiba, a megtalálása után teljesen logikus, de a hozzávezető út igen rögösre sikeredett. Nevezetesen, a "rohadós" kontakthiba volt az oka mindennek. A készüléket BTP-EC411 tunerral szerelték, és az ebben található PLL ic földponja volt kontakthibás, annak ellenére, hogy a legnagyobb nagyítású nézetben sem látszott.
Ez egy az ic mellett található az árnyékoló fedéllel is érintkező forrcsúcs.
Mivel ez az ic is az SDA-SCL hálózaton lóg, megfogta azt, így leállítva a jungle ic sor, ill képmeghajtását is.
Melesleg, a hangolóegységben, több repedt forrasztást is találtam, különösen a ház, és nyák között.
Remélem ez a leirat segítség azoknak, akik egy hasonló jellegű hibába futnak bele.-
Az eredeti tartalmazza, a hibajelenséget, és a megoldáshoz vezető méréseket is, ez már a végeredmény.
exGelkás
Üdv'! Az eredeti kérdésedre nincs tippem, bár olyan csak a mesében van, hogy az S2000 bázisán jó a jel, a kollektoron meg semmi. Nagyonzárlatossorkimenővel is egy kicsit azért rúg, lehet, hogy valamit benéztél? Node most igazán az "Y" nincs tv-dhez szólnék. Bármily fura, de lehet eprom hiba, nekem már volt. Szűz ic-vel indul, csak egy kicsit geometriázni kell.
A LED 4 villogásának jelentése:
Nem működik a sorvégfokozat
Ennek leggyakoribb oka ennél a sasszinál:
Nincs sormeghajtó impulzus, mert hibás az IC301 (MC44007P)
De lehet oka bármi, ami miatt nem jut el a HFB jel az IC301 szín-processzor 13-as lábára (pl. C815, C809, C810)
Elképzelhető a sormeghajtó trafó szakadása, de sortrafó, vagy visszafutás kondi hiba is.
A forrasztásokat (fólia repedéseket) nézd át! (gyakori, hogy az emitter nincs földön)
A 14, 15-ös jelalakokat ellenőrizd szkóppal!
Biztosan jó a tranzisztor, amit beletettél?
Fülesmester
Sziasztok kollégák!
Köszi a segítséget.
Két baja volt,bár nem tudom hogy jött össze.AZ egyik valahol a sorvégbem fólia szakadás volt.Azért írom hogy valahol, mert se nagyítóval se műszerrel nem volt egyértelmű.
A sormeghajtó tranzisztortól a sorkimenőig mindent kivettem és átforrasztottam.A tv ezután se indult,de az S2000 bázisán nem volt jó a jel.
Háromszög formájú volt négyszög helyett. Kivettem, és a bázis-emitter szakadt volt.Tettem bele egy másikat és elindult.
Abból gondolom hogy két hiba volt, mert még az elején próbáltam bele S2000-t és akkor nem indult el.
Most üzemeltetem,remélem jó lesz.
dínó
